楼主: ryanh7
[技术探讨]
 楼主| 发表于 2024-3-2 20:40:59 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2024-2-16 19:25
大佬是这个吗https://github.com/ryanh7/frigate,但是作者落后主版本好几个,不清楚咋搞 ...
镜像是github自动构建的,体验可以用当前的这个:ghcr.io/ryanh7/frigate:master-f6a6bf6-tensorrt
不过进行了魔改。添加了translations配置(可选),所有的mask和zone配置都改成了小数(必须修改,用于适配分辨率改变的情况,可以使用内置的画mask的方法重新配置),摄像头添加了画面比例ratio配置(可选,用于兼容分辨率改变时不用重新计算长和宽,不用这个特性可以不管),添加tensorrt对yolov5/yolov8的支持(可选,模型没写自动生成脚本,需要手动上传)。总体上来说兼容原版frigate的配置,除了mask和zone。除非有重要更新,小版本的话可能不太会跟随主线了,毕竟魔改得越多,合并得越困难。你有兴趣的话可以fork原版之后自己研究手动合并分支。
GMT+8, 2026-1-15 13:23 , Processed in 0.499781 second(s), 6 queries , MemCached On.
