查看: 2316|回复: 4
[流程系列] 美的电饭煲剩余时间变量怎么弄
发表于 2024-1-27 00:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
需求是:
电饭煲剩余时间如果是23分钟,那么变量shijian的值就是23,然后小爱同学语音播放出出来剩余时间23分钟
目前怎么写格式都不对,正确的应该怎么写
{"value":concat("电饭煲剩余时间是", $shijian, "分钟")}  文言一心帮我写的。。。
发表于 2024-1-27 12:40:01 | 显示全部楼层
JavaScript中字符串拼接格式: `${value}`  ,注意是反引号
 楼主| 发表于 2024-2-25 21:34:09 | 显示全部楼层
{"value": `电饭煲剩余时间是${shijian}分钟`}   内容修改为这个,但是显示error
发表于 2024-2-28 10:56:02 | 显示全部楼层
变量作为参数要这样 :{{shijian}} ,多看看文档
不同的情况下用法不一样,有区别的
发表于 2024-3-13 16:20:28 | 显示全部楼层
看你这个图上msg.payload就是23,所以数据的内容是{"value""电饭煲剩余时间是{{payload}}分钟")},左侧一定要选json,不要选表达式
官方文档写了,call service组件的数据可以使用Mustache Templates,但是类型一定要是json,如果是msg.payload写成{{payload}},flow和global的属性不能省略flow和global,即{{flow.xxx}}、{{global.xxx}}
Mustache Templates说明
GMT+8, 2025-12-3 07:07 , Processed in 0.242684 second(s), 9 queries , MemCached On.
