查看: 2240|回复: 2
[技术探讨] HOME ASSISTANT MODBUS請教
发表于 2024-1-23 23:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神好,小弟最近想將風機盤管控制器接入到HA,由於控制器是走RS485通訊方式,所以小弟也採買了乙太網路轉RS485轉接器進行連接,但由於對HA的Modbus協議不太熟悉,以至於試了許久只寫出控制電源開關的部分,而且還沒有辦法把開關狀態更新到HA(按實體按鍵時,狀態沒有辦法在HA上面更新顯示),不知是否有大神可以指導小弟如何編寫Modbus指令,小弟也附上廠商提供的指令表,懇請各位大神們指導
風機盤管一對多群控说明.pdf
301.98 KB, 下载次数: 25
指令檔
发表于 2024-1-24 17:20:29 | 显示全部楼层
用 nodered吧
 楼主| 发表于 2024-1-24 22:20:35 | 显示全部楼层
大神您好,感謝您的建議,因為第一次使用Node-RED,我也正在板上爬文相關資料,我也發現有一個主要問題,就是我會需要控制20台分機,而我看指令分機位置是需要填在寄存器地址高位的部分,這樣Modbus指令我就不太清楚要怎麼下了,而我現在只能控制主群控機,所以還是用Node-RED可能會比較好
GMT+8, 2026-1-15 20:04 , Processed in 0.569656 second(s), 16 queries , MemCached On.
