查看: 3372|回复: 7
[求助] Xiaomi Gateway 3怎么没有把多模网关2子设备加入进去呢
发表于 2024-1-23 22:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过Xiaomi Gateway 3把小米多模网关2加入HA后,怎么只有网关自己的设备呢,它的蓝牙子设备怎么没有被带进去呢,我的版本是1.0.3,我看教程会自动加进去的,不知道我这个怎么没有被加进去。
只有网关实体
只有网关实体
固件版本1.0.3_0028
固件版本1.0.3_0028
网关子设备
网关子设备
发表于 2024-1-23 22:45:34 | 显示全部楼层
刷新一下
发表于 2024-1-24 01:14:12 | 显示全部楼层
一样的多模2,版本一样,也是一样添加后只有网关的本身而言,其他的都不显示出来,下载日志翻译看了一下,好像有两条信息是连接服务器超时失败。不懂是不是因为没有科学的原因。
现在重新安装最新的版本,一开始就显示超时失败,看来真是墙了。放了两天,终于能进系统了,但是加载项商店什么都没有,看来不科学不行,现在熬夜研究AK和OP
 楼主| 发表于 2024-1-24 10:21:25 | 显示全部楼层
315956999 发表于 2024-1-24 01:14
一样的多模2,版本一样,也是一样添加后只有网关的本身而言,其他的都不显示出来,下载日志翻译看了一下, ...
如果路由器能科学是不是就行了
发表于 2024-1-24 23:21:11 | 显示全部楼层
出现了同样的问题,在gateway3插件里操作小米账号还会提示500错误,但是就算给ha套上特殊网络环境也是不行
发表于 2024-2-6 11:54:22 | 显示全部楼层
小米网关必须科学上网,我这里是一个小米多模网关2,已开启telnet,如果无法科学上网的话,可以手动下载 openmiio_agent 文件至多模网关的 /data目录,增加执行权限,最后重新添加gateway3集成即可。步骤:
1. 下载:https://github.com/AlexxIT/openm ... /openmiio_agent_arm
2. 改名为 openmiio_agent3. 上传至小米网关的 /data 目录下
4. chmod +x openmiio_agent
5. 重新添加 Xiaomi Gateway3 集成
注意:版本随着作者更新,下载地址可能不同;网关型号不同,下载的文件可能不同。
 楼主| 发表于 2024-2-6 17:02:42 | 显示全部楼层
过了1、2周发现子设备识别出来了,很神奇
发表于 2024-4-23 16:42:40 | 显示全部楼层
那就静静地等一两周吧,变态的网络环境
GMT+8, 2025-12-18 15:57 , Processed in 0.570353 second(s), 8 queries , MemCached On.
