查看: 6467|回复: 3
Docker 下载homeassistant镜像失败 自动消失
发表于 2018-1-11 14:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Docker注册表搜索homeassistant, 点击下载后,
往往在进过漫长的等待。。。
之后就突然失败消失了;多次重复下载,一直如此也找不到错误日志。
解决下载失败方法:开启SSH登陆后,切换root(sudo -i)执行如下命令:
docker run -d --name="home-assistant" -v /volume1/docker/home-assistant:/config -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro --net=host homeassistant/home-assistant
docker run -d --name="home-assistant" -v /volume1/docker/home-assistant:/config -v /etc/[color=red]localtime:/etc/localtime:[/color]ro --net=host homeassistant/home-assistant
截图以homebridge为例,因为我的homeassistant已经下载好了,其它docker镜像下载失败,以此法修改命令即可:
修改红色config目录和镜像地址;安心的等待再也不用担心无故下载失败了。
发表于 2018-2-13 10:50:24 | 显示全部楼层
/color  得去了,不然报错!!!
活跃会员
发表于 2018-3-8 22:14:49 | 显示全部楼层
自动消失是下载太慢断了,在设置里添加国内镜像就好了,分分钟下载hass
hc79
发表于 2018-10-22 12:40:01 | 显示全部楼层
怎么添加国内镜像,救教,谢谢
GMT+8, 2026-1-2 18:58 , Processed in 0.105869 second(s), 16 queries , MemCached On.
