查看: 4502|回复: 5
[技术探讨] 请教 Xiaomi Gateway3 小米Mesh开关问题
发表于 2024-1-20 10:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我之前一直用Xiaomi Miot Auto控件,最近想换用Xiaomi Gateway3控件,接入后发现总有几个小米的mesh开关要么连不上gateway3,要么显示连接上后HA无法控制。家里有3个小米2多模网关,由于还有Zigbee设备,所以我是把3个多模2网关都接入HA,我估计是应该是多网关导致的问题,但是我看了Xiaomi Gateway3的介绍是支持多网关接入的,是我有什么地方的理解错误吗?请大神指点。
这个mesh开关就无法控制
发表于 2024-1-21 15:31:19 | 显示全部楼层
是不是有其他Mesh网关,比如小爱音箱之类的,把这些关掉试试
 楼主| 发表于 2024-1-21 20:05:13 | 显示全部楼层
一语中的,我感觉所有的网关我都关闭了,不会犯这样的低级错误,结果你说完后,我又自信检查了一遍,居然发现有个台灯的网关没关,就连着这个开关,关键问题这个台灯的网关开关还关不掉,我研究一下,谢啦!!!!
发表于 2024-2-28 21:15:37 | 显示全部楼层
shenbo 发表于 2024-1-21 20:05
一语中的,我感觉所有的网关我都关闭了,不会犯这样的低级错误,结果你说完后,我又自信检查了一遍,居 ...
其实你可以反过来,加个中枢,你会发现又可以愉快的控制了。
 楼主| 发表于 2024-3-5 15:38:16 | 显示全部楼层
你说小米中枢网关吗?实际上我把台灯断电后发现还是有2-3个开关用Xiaomi Gateway 3无法控制,我现在只能又用回auto,中枢网关能联入gateway3?是什么原理
发表于 2024-3-5 15:43:43 | 显示全部楼层
多个多模肯定是没问题的。但我之前遇到过一个问题,就是添加到一定数量的mesh设备后,会变得延时很大,换个账号就没问题。后来又慢慢好了
GMT+8, 2026-1-15 10:16 , Processed in 0.988588 second(s), 13 queries , MemCached On.
