查看: 4007|回复: 13
[已解决] esp01改造零火开关,物理开关的问题
发表于 2024-1-19 22:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我根据:https://blog.csdn.net/panpanloveruth/article/details/113977715
已经用esphome实现了远程控制。
但是,物理开关上无用。
看代码
//点动模式按钮,监听按钮状态,执行相应处理
void btnHandler1()
  static bool oButtonState = false;
  int state1 =  digitalRead(LED_BUILTIN_K2); //按钮状态
  int state2 =  digitalRead(LED_BUILTIN_LIGHT); //灯的状态
  if(state1 == HIGH )
    if(oButtonState ){
      if(state2 == YYXBC_HIGH )
        button1_callback(BLINKER_CMD_OFF);
        Serial.println("按钮对灯已执行关闭");
      }else{
        button1_callback(BLINKER_CMD_ON);
        Serial.println("按钮对灯已执行打开");
  }else{
    oButtonState = true;
但是,不知道在esphome里面怎么实现呢
Ps:这几天忙,忘了回复帖子。
我经过多方研究。已经实现了开关功能
物理开关接入GPIO2。即可实现物理开关和手机同时控制。
代码如下:
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin: GPIO2
    filters:
      - delayed_on_off: 100ms
    on_press:
      then:
        - switch.toggle: light_switch
        - lambda: 'id(ctrl_text).publish_state("物理开关开启");'
    on_release:
      then:
        - lambda: 'id(ctrl_text).publish_state("物理开关关闭");'
switch:
  - platform: gpio
    # pin: GPIO0
    pin:
      number: GPIO0
      inverted: true
text_sensor:
  - platform: template
发表于 2024-1-19 22:32:39 | 显示全部楼层
这不是esphome的代码
 楼主| 发表于 2024-1-19 22:52:37 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2024-1-19 22:32
这不是esphome的代码
这不是,我就是想转换成esphone。
就是通过io2,调用io0
发表于 2024-1-19 22:57:47 | 显示全部楼层
原来是这个要求
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO2
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: True
    name: "Sonoff Basic Button"
    on_press:
      - switch.toggle: fakebutton
switch:
  - platform: gpio
    pin: 0
    name: "Sonoff Basic Relay"
不确定能不能正常运行
 楼主| 发表于 2024-1-20 08:43:18 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2024-1-19 22:57
原来是这个要求
不确定能不能正常运行
还是十分感谢。 我晚上回去试试
 楼主| 发表于 2024-1-20 13:51:16 | 显示全部楼层
原来是这个要求
不确定能不能正常运行
switch:
  - platform: gpio
    pin: 0
  - platform: gpio
    pin:
      number: 0
      inverted: true
    icon: mdi:led-strip-variant
我下面调用了IO0,加上这段就报错了
IO0控制继电器。
IO2,通过接到开关上,物理短接方式实现IO0一样的功能!
发表于 2024-1-20 15:38:43 | 显示全部楼层
flamestsui 发表于 2024-1-20 13:51
我下面调用了IO0,加上这段就报错了
IO0控制继电器。
IO2,通过接到开关上,物理短接方式实现IO0一样的 ...
看懵了  不懂你到底要干嘛
发表于 2024-1-20 16:22:57 | 显示全部楼层
应该需要配置正确物理开关的IO引脚编号。
 楼主| 发表于 2024-1-20 18:22:12 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2024-1-20 15:38
看懵了  不懂你到底要干嘛
这样。可以手机控制,也保留物理开关
发表于 2024-1-20 23:24:56 | 显示全部楼层
flamestsui 发表于 2024-1-20 18:22
这样。可以手机控制,也保留物理开关
我上面那段代码就可以啊
你下面添加的那段代码没看懂 你是想改名字还是什么?
同时添加两个pin为0的代码肯定报错
GMT+8, 2025-10-14 03:39 , Processed in 0.061470 second(s), 12 queries , MemCached On.
