查看: 8399|回复: 18
[经验分享] 教大家捡漏低价摄像头,抛砖引玉(rtsp视频流播放)
发表于 2024-1-21 14:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
X宝有一种类型店铺在售卖一些统货收购回来的(比如售后返修品 商家工厂处理商品  早期生产的产品后面产品商倒闭了的产品(我讲述摄像头就是这种情况)。
摄像头产品商倒闭了,自然原商家APP也失效了(也不会存在云后台服务器的问题了吧?这个只是我自己猜想的,不对望各位指正)
刚好这个摄像头又符合下面的需求
实际使用搞起来,接下来如何让摄像头连接路由器呢
1,改自己路由器信息WIFI名称密码用2.4g网络,复制到内存卡放置内存卡根目录 MicroSD内存卡插摄像头通电开机摄像头会自动连2.4G网络
[url=链接: https://pan.baidu.com/s/17bQ3b8SRE5XdzBXkNTAi4g?pwd=hhmr 提取码: hhmr 复制这段内容后打开百度网盘手机App。
然后去路由器后台看摄像头连上IP地址记下来有用,假如 摄像头IP地址 198.168.2.200
VLC播放器rtsp测试播放
接入homeassistant
configuration.yaml
camera:
  - platform: ffmpeg
    input: -rtsp_transport tcp -i rtsp://198.168.2.200
谢谢各位阅读观看。
参与人数 2金钱 +26 收起 理由
隔壁的王叔叔 + 10
polisher + 16 感谢楼主分享!
发表于 2024-1-21 17:21:55 | 显示全部楼层
配网脚本不同品牌摄像头通用?
发表于 2024-1-21 17:36:35 | 显示全部楼层
大概多少钱1个
发表于 2024-1-21 21:10:11 | 显示全部楼层
rtsp地址不同的厂家都不同吧,不过配网这事又学了一招儿,不知道通用不通用
 楼主| 发表于 2024-1-22 09:15:01 | 显示全部楼层
xudaguo 发表于 2024-1-21 17:21
配网脚本不同品牌摄像头通用?
不可能100%通用的。
 楼主| 发表于 2024-1-22 09:16:33 | 显示全部楼层
不出售商品。
 楼主| 发表于 2024-1-22 09:21:00 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2024-1-21 21:10
rtsp地址不同的厂家都不同吧,不过配网这事又学了一招儿,不知道通用不通用 ...
是的,你说的没错,大差不差
shay 手机认证
发表于 2024-1-22 09:25:13 | 显示全部楼层
这个摄像头硬件比较老了,而且固件更老,不过倒是有很多可以使用的指令,总的来说当个普通摄像头足够了。捡漏就是找那些便宜的,看看评论有没有人搞定使用,视情况购买。
发表于 2024-1-23 10:35:43 | 显示全部楼层
倒闭了只是后台网站关了,并不代表摄像头不开放控制端口,也并不代表他没有其他漏洞或者后门,这点需要明确一下;
至于用什么怎么保证他是安全的那是你自己的选择了,我是不会随便搞一个不认识的厂商的摄像头丢在房间里的,除非我可以完全把控他的固件。
发表于 2024-1-23 10:38:15 来自手机 | 显示全部楼层
配网这个方式通用吗
GMT+8, 2026-1-15 01:43 , Processed in 1.676025 second(s), 14 queries , MemCached On.
