查看: 10312|回复: 14
[技术探讨] 小米温湿度计2刷机支持zigbee协议
发表于 2024-1-19 01:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有几个小米温湿度计2,一开始刷了自定义固件调整了上传时间。实际过程中用下来,滞后还是挺大的。偶然发现自定义固件也支持 zigbee 协议了,刷了之后温度上传很灵敏很好用,但是有个问题就是太费电了新的纽扣电池不到十几天就没电了,不知道正常不正常?是不是硬件有缺陷还是自定义固件的问题?有用过 zigbee协议的固件的吗?希望大佬能够指教一下怎么才能不频繁更换电池。
发表于 2024-1-19 08:12:10 | 显示全部楼层
用的论坛固件吗?在Z2M里试下OTA升级,升级后貌似一个电池可以坚持2-3个月
发表于 2024-1-19 08:35:34 | 显示全部楼层
换3代,好像6秒更新一次。
发表于 2024-1-19 09:45:48 | 显示全部楼层
我刷的是Github上Devbis的固件,1.0.6版。因为之前已经改了五号电池供电,所以没有特别感觉耗电。手头还有些没改的,后面需要的话会再刷,看看2032供电的耗电情况。话说我刷了第三方固件以后上报很灵敏啊,比zigbee其实要灵敏,而且次数超多,HA的历史非常的平滑。那个蓝牙固件是可以调整参数的,你看看里面关于上报时间的参数。
小米温湿度计3好像是蓝牙5.0了,听说5.0以后都很省电,还用2450供电,所以上报也足够频繁了。
 楼主| 发表于 2024-1-19 12:41:10 | 显示全部楼层
我没有论坛的固件,我用的这个固件https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer。论坛的固件可以 z2m 里面 OTA 吗?我用的这个出行,我看固件也暂时没更新。论坛的固件有地址吗?
 楼主| 发表于 2024-1-19 12:42:53 | 显示全部楼层
yangrusen 发表于 2024-1-19 09:45
我刷的是Github上Devbis的固件,1.0.6版。因为之前已经改了五号电池供电,所以没有特别感觉耗电。手头还有 ...
你用的哪个固件?参数怎么设置的?我用的自定义固件参数改了又改,上传温度还是挺慢的。
发表于 2024-1-19 13:57:49 | 显示全部楼层
fengfeng 发表于 2024-1-19 12:42
你用的哪个固件?参数怎么设置的?我用的自定义固件参数改了又改,上传温度还是挺慢的。 ...
https://pvvx.github.io/ATC_MiThermometer/TelinkMiFlasher.html
发表于 2024-1-22 07:38:54 | 显示全部楼层
啊?不是蓝牙的吗?
发表于 2024-1-23 02:19:13 | 显示全部楼层
Awe7 手机认证
发表于 2024-2-10 00:11:50 | 显示全部楼层
zigbee用zha接入后有个按下实体啥用???也不能控制电池边上那两个引脚啊.0.0  表测试后面重置与gnd高电平,ha里面按下也是高电平。无反应0.0
GMT+8, 2026-1-14 08:14 , Processed in 1.410856 second(s), 8 queries , MemCached On.
