查看: 4547|回复: 10
[求助] 米家人体传感器是不是不太支持HomeAssistant呢
发表于 2024-1-17 16:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把米家人体传感器2S接入HomeAssistant的自动化来控制aqara的灯泡,结果就是基本不成功,不管人怎么在附近走动都没反应,但很奇怪的是偶尔灯泡又会亮,是因为HomeAssistant无法实时刷新小米人体传感器。
我还想买个aqara的联创人体场景传感器,想用HomeAssistant联动,但是也担心无法生效,不太敢买,有人知道为什么无法成功呢
发表于 2024-1-17 16:41:45 | 显示全部楼层
用什么集成接入的
发表于 2024-1-17 16:42:44 | 显示全部楼层
别用xiaomi miot插件 ,得用 xiaomi gateway3 插件,  另外 yaml文件里面要写一下 传感器的复位时间,比如60秒
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
xiaoxiaoma888 + 3 感谢楼主分享!
发表于 2024-1-17 16:56:14 | 显示全部楼层
xiaomi miot明确说了,对这类硬件支持不好
发表于 2024-1-17 20:57:34 | 显示全部楼层
lsxxzcc 发表于 2024-1-17 16:42
别用xiaomi miot插件 ,得用 xiaomi gateway3 插件,  另外 yaml文件里面要写一下 传感器的复位时间,比如6 ...
这是正解,
另外
不是
HomeAssistant无法实时刷新
而是插件没有把传感器信息发给hass,理论上hass会立即响应任何接入设备的信息的
 楼主| 发表于 2024-1-17 22:18:24 | 显示全部楼层
可惜我的小米多模网关升级到1.0.7了,xiaomi gateway3添加不了,应该是不支持,看以后是否会支持了
发表于 2024-1-18 00:08:17 | 显示全部楼层
别用xiaomi miot接入这种传感器
你可以用xiaomi gateway3+多模网关接入,也可以用蓝牙+Passive BLE Monitor。不过我搜了一下2s好像不能接入,人体传感器2(RTCGQ02LM)和米家夜灯2(MJYD02YL)可以。
发表于 2024-1-18 08:23:42 | 显示全部楼层
非要用就用绿米系列吧,小米人家自己玩自己的生态,好不好用完全看心情。
发表于 2024-1-18 10:38:21 | 显示全部楼层
xiaoxiaoma888 发表于 2024-1-17 22:18
可惜我的小米多模网关升级到1.0.7了,xiaomi gateway3添加不了,应该是不支持,看以后是否会支持了 ...
多模网关2如果升级1.0.7之前曾接入过ha的, 在1.0.7也可以接入的,找到原有的telnet key,注意是key,不是token
路径:
/config/.storage/core.config_entries
/config/.storage/xiaomi_gateway3/keys.json
发表于 2024-1-18 12:22:38 | 显示全部楼层
我用的蓝牙+Passive BLE Monitor,反应很快
GMT+8, 2025-12-17 07:24 , Processed in 1.296895 second(s), 17 queries , MemCached On.
