查看: 3846|回复: 8
[技术探讨] 为什么style一用css的样式就不能生效,就缩到左下角了
发表于 2024-1-16 15:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
添加css样式之后,精简到3行也不生效
是哪里出了问题,完全没有头绪
发表于 2024-1-16 15:17:38 | 显示全部楼层
是不是缓存的问题,css还有个优先级的问题,可以被父div的css给优先控制了
 楼主| 发表于 2024-1-16 15:49:16 | 显示全部楼层
Ctrl+F5重新加载也不行,我ui.yaml精简到这一丢丢了,还是没生效
title: Home
  - theme: Backend-selected
    title: 家庭总览
    path: overview
    icon: mdi:floor-plan
    type: panel
    badges: []
    cards:
      - type: custom:config-template-card
        entities:
          - switch.ccb5d1e8b32d_outlet
        card:
          type: picture-elements
          image: /local/ui/images/background1.png
          elements:
            - color_thresholds:
                - value: 20
                  color: '#f39c12'
                - value: 21
                  color: '#d35400'
                - value: 21.5
                  color: '#c0392b'
              entities:
                - sensor.foshan_temperature
              icon: mdi:home-thermometer-outline
              update_interval: 600
              show:
                icon: true
                legend: false
              style: |
                :host {
                  left: 5%;
                  top:  5%;
                  width: 5%;
              tap_action:
                action: navigate
                navigation_path: /lovelace/weather
              type: custom:mini-graph-card
发表于 2024-1-17 14:21:07 | 显示全部楼层
这个设置位置
              style:
                left: 50%
                top: 50%
                width: 100%
这个设置css 试试
      card_mod:
        style: |
               :host {
                  left: 5%;
                  top:  5%;
                  width: 5%;
 楼主| 发表于 2024-1-17 15:01:12 | 显示全部楼层
gmshiwoge 发表于 2024-1-17 14:21
这个设置位置
              style:
                left: 50%
改成这样就直接报错了
发表于 2024-1-17 15:12:53 | 显示全部楼层
无情哈拉少 发表于 2024-1-17 15:01
改成这样就直接报错了
              style: |
                :host {
                  left: 5%;
                  top:  5%;
                  width: 5%;
这个删掉
 楼主| 发表于 2024-1-17 18:57:16 | 显示全部楼层
gmshiwoge 发表于 2024-1-17 15:12
style: |
                :host {
                  left: 5%;
谢谢大佬,可以了
发表于 2024-7-8 20:36:07 | 显示全部楼层
大哥怎么弄的?我的也这样
发表于 2024-8-26 23:09:52 | 显示全部楼层
mly1314 发表于 2024-7-8 20:36
大哥怎么弄的?我的也这样
card_mod:
        style: |
          :host{
改成这样子。  在style 前面增加 card_mod
GMT+8, 2026-1-13 23:54 , Processed in 0.062766 second(s), 9 queries , MemCached On.
