查看: 6233|回复: 18
[技术探讨] 请教一下各位大佬,自动化设置(涂鸦智能插座zigbee版)
4 金钱 回复本帖可获得 1 金钱奖励! 每人限 1 次
发表于 2024-1-16 09:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个涂鸦智能插座zigbee版已自动化正常通讯。
我的自动化想法需求:
1;手动按键启动(智能插座开启通电)时间范围内12:00~13:00   开始计时间25分钟后(自动关闭智能插座断电)中午在煮饭。  实际应用是手动启动插座是时间范围内12:00~13:00 智能插座开启通电25分钟后断电。
2;手动按键启动(智能插座开启通电)时间范围内18:00~19:30   开始计时间25分钟后(自动关闭智能插座断电)晚上在煮饭。  实际应用是手动启动插座是时间范围内18:00~19:30 智能插座开启通电25分钟后断电。
3;手动按键启动(智能插座开启通电)时间范围内20:00~22:30   开始计时间2个小时(120分钟后)(自动关闭智能插座断电)晚上在煮粥。  实际应用是手动启动插座是时间范围内20:00~22:30 智能插座开启通电2个小时(120分钟后)后断电。
我现在只会设置手动按键启动(智能插座开启通电),智能插座开启通电25分钟后断电。
请各位大佬指点赐教,谢谢。
第二部分,根据大佬们提供思路后设置
25分钟后不会停止
YAML编辑代码
alias: 中午吃饭饭了
description: 中午吃饭饭了
trigger:
  - platform: device
    type: turned_on
    device_id: 0261e8253cdb5a5a8c4b9312675646c7
    entity_id: 2e60b345d5d3d89f3c8332d4491eccd1
    domain: switch
condition:
  - condition: and
    conditions:
      - condition: state
        state: "on"
        entity_id: switch.tu_ya_zhi_neng_cha_zuo_zigbeeban
        for:
          hours: 0
          minutes: 25
          seconds: 0
      - condition: time
        after: "13:00:00"
        before: "12:00:00"
        weekday:
          - mon
          - tue
          - wed
          - thu
          - fri
          - sat
          - sun
action:
  - type: turn_off
    domain: switch
mode: single
发表于 2024-1-16 11:11:58 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金钱
when 插座已开启,把这里的持续时间去掉。然后添加触发条件,条件是时间,在xx 之间。 then do,1,选择 延迟 持续时间,25分钟,  2,添加动作,关插座。        按照时间段不同,写3个这样的自动化。
 楼主| 发表于 2024-1-16 11:23:05 | 显示全部楼层
zfgjy2005 发表于 2024-1-16 11:11
when 插座已开启,把这里的持续时间去掉。然后添加触发条件,条件是时间,在xx 之间。 then do,1,选择 延 ...
好的谢谢大佬,我试试
发表于 2024-1-16 11:25:27 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金钱
发表于 2024-1-16 12:21:11 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金钱
都用自动化了,为啥还要手动按?有人进厨房,光照度低于30时,自动开灯,在设置这些时间内,有人距离电饭锅插座<0.5米时,插座自动开,之后如果插座功率<200W并持续X分钟时自动关,用来保证东西还没煮好就断电。
发表于 2024-1-16 16:58:45 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金钱
sorrypqa 发表于 2024-1-16 12:21
都用自动化了,为啥还要手动按?有人进厨房,光照度低于30时,自动开灯,在设置这些时间内,有人距离电饭锅 ...
他应该是想保留老人的原始操作,应该是1个自动化就可以完成的,下面的动作选择如果-就。
触发条件是:
插座被开启
逻辑代码是:
if 时间段1  then
延迟多长时间关闭插座
elseif 时间段2 then
延迟多长时间关闭插座
elseif 时间段3 then
延迟多长时间关闭插座
end if
 楼主| 发表于 2024-1-17 14:58:04 | 显示全部楼层
flashbj 发表于 2024-1-16 11:25
我感觉用NR去做这个流程会方便一点,我简单做了一个,你可以参考一下。
谢谢,我试了一下NR,不会用
 楼主| 发表于 2024-1-17 15:00:22 | 显示全部楼层
谢谢你的建议,,合适自己的就好。
发表于 2024-1-20 03:16:53 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金钱
看了大家的建議 也讓我有了新想法去改善我原本的自動化
我照樓主的要求寫了一個簡單的自動化  參考看看
 楼主| 发表于 2024-1-20 11:03:12 | 显示全部楼层
我照樓主的要求寫了一個簡單的自動化  參考 ...
好的谢谢
GMT+8, 2026-1-15 20:05 , Processed in 0.764830 second(s), 9 queries , MemCached On.
