查看: 9354|回复: 21
[插件集成] 发现个接入中文大模型的插件,还能控制家居
发表于 2024-1-16 00:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在github上发现一个对话插件,接入了阿里的通义千文,简单试了下,能控制智能家居,感觉还不错。分享一下,水个贴
不过感觉bug也挺多,看作者会不会有更新吧
插件地址:
https://github.com/hzz765/hass_llm_assist
----------01.25更新----------
作者新增了chatgpt和文心一言的支持,实测比通义反应速度快很多
参与人数 2金钱 +18 收起 理由
demacia + 8 我来瀚思就为看你!
DDDear + 10 感谢楼主分享!
发表于 2024-1-16 01:44:58 | 显示全部楼层
谢谢你的分享
发表于 2024-1-16 01:47:45 | 显示全部楼层
这个怎么使用呢
发表于 2024-1-16 09:10:35 | 显示全部楼层
不错不错 留眼
发表于 2024-1-16 09:38:00 | 显示全部楼层
一直转圈圈
 楼主| 发表于 2024-1-16 09:45:47 | 显示全部楼层
可以看下日志 是不是python依赖或版本的问题 我第一次装的时候 装python包装了好久
HomeAssistant
发表于 2024-1-16 09:48:24 | 显示全部楼层
控制设备反应有点慢
 楼主| 发表于 2024-1-16 09:50:48 | 显示全部楼层
和其他插件一样 放到custom_components文件夹下就行 然后在界面上添加配置 更换默认语音助手
007潜水了
发表于 2024-1-16 09:55:30 | 显示全部楼层
火钳刘明
 楼主| 发表于 2024-1-16 09:58:21 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2024-1-16 09:48
控制设备反应有点慢
这个确实  不知道后续能不能优化点
GMT+8, 2026-1-15 21:52 , Processed in 0.753485 second(s), 14 queries , MemCached On.
