查看: 10837|回复: 6
修改了configuration.yaml造成hassio无法启动如何修复
发表于 2018-1-11 07:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改了configuration.yaml,检查都没错误,但很久hassio都无法启动,该如何修复?
hassio Samba Share 可以访问,但修改回configuration.yaml还是不能启动
ssh server 也可以访问,该怎么办?
我都重装hassio好几次了,但久了。
发表于 2018-1-11 07:55:57 | 显示全部楼层
文件编码。尽量用notepad++来改文件。
 楼主| 发表于 2018-1-11 08:23:06 | 显示全部楼层
是用notepad++编的,还检查是对的。
发表于 2018-1-11 08:25:17 | 显示全部楼层
hassio启动慢,多等一会。
改回正确的配置,SSH连上去,执行以下命令重启HA:
hassio homeassistant restart
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
+ 10 赠人玫瑰,手留余香!
★Raspberry + Raspbian + Home Assistant v0.1
★树莓派 + Raspbian系统 + HomeAssistant
https://github.com/huangqian8/homeassistant
发表于 2018-1-12 08:38:51 | 显示全部楼层
notepad++的回车基本都会添加Tab,每次都中这招,检查下,用空格替换
活跃会员教程狂人
发表于 2018-1-12 09:58:16 | 显示全部楼层
我最开始的时候都是直接简单粗暴拔电源。
改完要是出错一定要看看home-assistant.log中的信息。
所有过往,皆为序章。
发表于 2021-11-5 20:15:34 来自手机 | 显示全部楼层
楼主你改错之后怎么修改才能进去
GMT+8, 2026-1-20 07:58 , Processed in 0.648131 second(s), 16 queries , MemCached On.
