查看: 3320|回复: 3
[技术探讨] 求助,添加了modbus设备后,如何在HA面板中查看?
发表于 2024-1-13 21:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
试了好几天了一直没进展。
我已经将1台 有人 的Modbus转tcp设备(TCP-232-304)部署到局域网中,host也是分配的地址。暂时没接空气质量传感器(我想HA面板中看到后再调试)
配置文件如下,YAML 配置重载重载后,依然在首页的“概览”或者 配置-设备与服务-设备 中找不到这台“PM10”设备,请问我哪一步做错了?
modbus:
  type: rtuovertcp
  host: 192.168.50.165
  port: 80
  - platform: modbus
    registers:
      - name: PM10
        hub: modbus
        unit_of_measurement: ug/m3 # 单位
        slave: 1               # modbus硬件地址
        count: 2               # 寄存器长度
        address: 0x2000        # 寄存器地址
        data_type: float32     # 数据类型
        device_class: voltage  # 设备类型,会根据设备类型提供一个预设的icon
        input_type: holding    # 寄存器类型 默认也是这个 具体可以看官网
        precision: 1           # 数据精度 (保留几位小数)
发表于 2024-1-14 12:55:43 | 显示全部楼层
485设备在NODE-RED中轮询,这样数据也好处理,处理好的数据发送到MQTT。。
 楼主| 发表于 2024-1-14 14:32:58 | 显示全部楼层
呃,我其实想问的是当前使用的modbus转tcp设备,如何在面板中根据配置的参数显示,至于数据,我想等面板中出现后再一步步调试
发表于 2024-1-16 14:26:02 | 显示全部楼层
你按照官网示例试试呢传感器直接写在了modbus下
https://www.home-assistant.io/integrations/modbus/#example-sensor-full-configuration
(´⊙ω⊙`)!
GMT+8, 2026-1-15 21:46 , Processed in 0.127303 second(s), 13 queries , MemCached On.
