查看: 3718|回复: 5
[基础教程] 加载项启动后自动关闭
发表于 2024-1-12 17:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
想着配置一下https,然后下载了NGINX Home Assistant SSL proxy 这个插件,我启动后显示运行了,但是刷新下页面或者切出去再回来,加载项关闭了,日志里面也看不到有什么奇怪的。
很奇怪啊,我以为是这个加载项有问题,又去下载了 Nginx Proxy Manager,也是一样的问题。其他的比如Samba share,SSH 都是正常运行的
发表于 2024-1-12 17:38:27 | 显示全部楼层
局域网的玩意儿,搞啥https呢
 楼主| 发表于 2024-1-12 17:39:43 | 显示全部楼层
crazymouse 发表于 2024-1-12 17:38
局域网的玩意儿,搞啥https呢
因为想在外面访问啊
HomeAssistant
发表于 2024-1-13 10:14:55 | 显示全部楼层
加载项停止了日志一般会提示的呀
发表于 2024-1-13 21:32:23 | 显示全部楼层
shadowsd 发表于 2024-1-12 17:39
因为想在外面访问啊
外面访问你得有公网IP对吧,如果有公网ip+DDNS了的话,直接搭个v2rayserver到你的软路由上,这样走局域网访问不更安全么?
发表于 2024-1-23 09:02:23 | 显示全部楼层
直接走动态域名可以的
GMT+8, 2026-1-15 20:05 , Processed in 0.765530 second(s), 11 queries , MemCached On.
