查看: 9858|回复: 15
[经验分享] 小米温湿度计2 LYWSD03MMC固件降级
发表于 2024-1-9 15:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
前情提要
自从开始玩了ha,逐渐汲取知识,其中就有一个知识点:小米温度计2LYWSD03MMC固件刷三方固件能改上报时间,能显示点亮和时钟,能直接接入ha进行及时联动,功能很强大,懂得都懂吧。
但恰巧我就是半年前,在米家app收到固件升级通知后,给米家温度计2升级了固件,导致版本变成了 Firmware version: 2.1.1_0159,该死的升级,修复刷机。
三方固件:
先打开这个网站,如果用的chome就右击红框中的chrome复制链接,在新标签页打开,以此类推。
将Experimental Web Platform features选项设置成Enabled。
这时候点击Connect,就可以搜索到周围的蓝牙设备了,在蓝牙设备中有LYWSD03MMC字样的就是米家温度计2了。
点击链接,连接成功后如果提示Firmware Revision String: 1.0.0 0130就可以直接刷三方固件,无需降级。教程请自行b站搜索米家温度计2三方固件。
如果提示是如果下面提示Firmware Revision String: 2. 1.1 0159 not support!那就需要降级固件了。我肯定需要降级固件,因为我把米家温度计的裤子都脱了。
一顿操作查看教程:
但奈何我贼心不死,最后固件的GitHub的issue中找到了答案:https://github.com/atc1441/ATC_MiThermometer/issues/298#issuecomment-1801897948
issue中还有其他的方案,我只有ch340,通过这个链接可以看到,固件作者也是一直在说USB-COM Flash Writer (TX-SWS only!),
也就是说,只需要将温度计的VCC,GND,P14引脚,接到ch340的VCC,GND,TX接口即可,这里要注意有些ch340刷机工具的TX和RX可能是反着的。
刷不成功,请换成RX试试。
正式操作:
接线
温度计    ch340
VCC  -->  VCC
GND  --> GND
P14    --> TX
固件降级:
接线完成后,插入电脑usb口,打开地址。
地址1下载固件,然后打开地址2,点击open,找到自己的ch340所在的com口,
如果不知道是哪个,请打开设备管理器,找到端口查看。波特率115200,
Atime默认就行不用管,选择下载好的固件。点Write to Flash,等待完成。
再次回到刷三方固件的页面,进行连接。
最终在我的坚持不懈下终于给固件降级到了1.0.0 0130
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
cym9007 + 5
发表于 2024-1-9 17:57:55 | 显示全部楼层
我刷成zigbee 了,耗电每天1.5%
盐城智能大神
发表于 2024-1-9 18:40:57 | 显示全部楼层
不错不错 群里很多小白需要
发表于 2024-1-10 14:58:42 | 显示全部楼层
手贱自己也升级了2.1固件
发表于 2024-2-6 22:53:25 | 显示全部楼层
zigbee米家能用不?有看过刷aqara温湿度传感器的,但是不知道哪里找固件
发表于 2024-2-6 23:18:10 | 显示全部楼层
没刷第三方,搞了个esp32 刷了esphome专门来接这温湿度计。
发表于 2024-5-30 16:57:10 | 显示全部楼层
最早是在闲鱼买的ZigBee固件,想刷回蓝牙呢,刷死了。上电屏幕没任何反应了,还有救吗?
发表于 2024-7-7 00:00:18 | 显示全部楼层
刷成zigbee后能接入米家吗?
发表于 2024-9-10 21:38:06 | 显示全部楼层
你好,我这个一直提示这个,请问你知道为什么吗?三个线是按照要求接的。
发表于 2024-9-10 21:57:47 | 显示全部楼层
leung 发表于 2024-7-7 00:00
刷成zigbee后能接入米家吗?
不能,需要返回蓝牙固件
GMT+8, 2025-12-16 02:06 , Processed in 0.679050 second(s), 16 queries , MemCached On.
