查看: 9847|回复: 39
[技术探讨] ESP32+SIM7600,使用GRPS接入MQTT,通过HomeAssistan控制车辆锁 GPS等
发表于 2024-1-9 12:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:家里买了Tesla后就很羡慕老婆可以通过手机控制车辆解锁的便捷,特别是用Tesla Custom Integration集成,将车辆接入了HA,便开始一直琢磨如何将自己的车也接入HA,最后通过使用ESPHOME的MQTT模式+车载WIFI实现了通过HA远程控制车锁、GPS等功能,但在这个方式下WIFI路由器加上ESP32模块耗电量惊人,达到4-5w的功率,哪怕我是混动车,每天晚上停车的时候还是要插上充电桩才安心(曾经某个假期出去玩忘记充电,5天回来,车电瓶就挂了),此外,车载Wifi的稳定性也一般,所以一直在琢磨如何优化,可最无奈的是ESPHOME没有GPRS的组件提供使用,所以用ESPHOME无法实现ESP32+GPRS模块的方式接入HA。经过查阅资料后发现,其实ESP32+GPRS+MQTT是非常常见的iot方案,还有很多成熟的开发板,只是需要用C语言和Arduino IDE来开发,我抱着试一试的心态买了Lilygo-Tsim7600G-h这个开发板,于是有了这个帖子。
先来简单介绍一下Lilygo-Tsim7600G-h这个产品,其实他就是将ESP32模块和SIM7600模块连接在了一起,并加入了18650供电和太阳能充电功能,我经过整个折腾的过程后发现,其实完全没有必要买SIM7600这个4G模块,2G模块的速度对于MQTT来说足以,如果买SIM800自己焊不超过100元全部搞定,计算买lilygo的2G成品SIM开发板也就100多够了,我这个买贵了花了300大洋,不过这里要注意一个问题不是所有的Modem模块都有GPS芯片,我这款是包涵的如果买SIM800,请单独再额外买一个GPS模块。
先上一下最终完成后的硬件图片和HA控制面板--------
Mushcard美化后的控制面板
硬件设备(不会做PCB板,请忽略杂乱的连线
MQTT接入的原始HA控制界面
开发过程-------------
【硬件清单】
1、Lilygo TSIM7600g-h
2、PN532读卡模块(后来考虑功耗被我去除了,改用ESP32的BLE服务来解决如果没有GRPS信号无法通过HA控制解锁的问题)
3、6路5V继电器(其实感觉用光耦能更小巧,我这个继电器是之前用在ESPHOME控制车锁的设备里,由于和车钥匙连接好了,懒得换)
4、车钥匙(这个是项目最核心,也是最土的地方,是没办法的办法,由于车没有远程控制的设计,所以只能控制车辆自身的钥匙来实现,当然这个方式自然也成了万能方式)
-------欢迎对这个问题拍砖,有什么更好的方法改进
5、INA219模块(测量车辆电瓶电压及整个设备的功耗)
6、12V转5V变压模块(给5v设备供电)
7、5V转3.3V I2C中继芯片(连接PN532使用)
9、震动传感器(唤醒ESP32使用)
10、BLE开关(唤醒ESP32使用,解决脱离ESP32解锁,解决iPhone BLE连接等问题,后续详解)
11、尺寸合适的洞洞板、连接线、接头若干、2032电池盒一个
【功能清单】通过直接调用GRPS模块,设备工作的能耗大概1.5w左右,对比之前的4-5w大幅度下降,睡眠后基本0能耗(电流消耗小于10ma)
1、MQTT连入HA远程控制原有车钥匙的所有功能
2、通过连接车辆关闭后备箱按钮实现MQTT连入HA远程关闭后备箱
3、远程关闭车钥匙电源(只是简单的关闭车钥匙的电池连接)
4、MQTT连入HA,实现车辆GPS轨迹记录
5、硬件设备在车辆停止或手机离开车辆一定时间后进入睡眠状态(该状态下电流消耗小于10ma),车辆轻微震动(轻拍车身)或者重新连接手机BLE后,立刻5s内唤醒,该功能通过HA控制关闭、开启
6、没有GPRS信号时可以通过手机BLE,解/锁车辆,并支持调整解/锁车辆的BLE RSSI信号强度,该功能通过HA控制关闭、开启
7、没有GPRS信号时可以通过NFC,解/锁车辆(需要PN532,我个人考虑能耗,只用了BLE,PN532需要20ma的电流),该功能通过HA控制关闭、开启
8、洗车或代客泊车时,使用Beacon蓝牙信标或NFC(需要PN532)解/锁车辆
9、MQTT连入HA监测车辆电瓶电压及设备能耗
10、向指定手机发SMS报告状态或通过MQTT读取设备SIM卡收取的短信
11、所有实体配置MQTT Discovery,HA自动创建设备及实体
12、HA给出的所有指令,存入ESP32的NVS,ESP32重启的时候自动重载
13、Wifi OTA 升级
14、ESP32 Watch DOG 死机重启
【硬件连接简单展示】
车钥匙
INA219及I2C中继
装车后效果(请再次忽略乱七八糟的线路)
【Arduino IDE中对于我比较坑的代码】首先申明我是编程小白,这是我第一个编程,更是第一个C编程,拍砖请轻一点
需要用的库#include <esp_task_wdt.h>
#include <TinyGsmClient.h>
#include <ubSubClient.h>
#include <TinyGPS++.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <Wire.h>
#include <references.h>
#include <INA219.h>
#include <WiFi.h>
#include <ArduinoOTA.h>
#include <NimBLEDevice.h>
#include <NimBLEAdvertisedDevice.h>
#include "utilities.h"
MQTT Discovey的配置模版
jsonString是真好用,否则代码看花眼)
void publishBeaconrssiDiscovery() {
  DynamicJsonDocument doc(1024);
  // Add data to the JSON document
  doc["dev_cla"] = "signal_strength";
  doc["unit_of_meas"] = "dB";
  doc["stat_cla"] = "measurement";
  doc["stat_t"] = "LilygoTSIM1/beacon_rssi";
  doc["name"] = "Beacon Key RSSI";
  doc["avty_t"] = "LilygoTSIM1/status";
  doc["uniq_id"] = "beacon_key_rssi";
  JsonObject dev = doc.createNestedObject("dev");
  dev["ids"] = "08b61f3b931a";
  dev["name"] = "lilygo_tsim1";
  dev["sw"] = "benson v2023.12.11";
  dev["mdl"] = "lilygo_tsim7600";
  dev["mf"] = "lilygo";
  dev["sa"] = "";
  // Serialize JSON document to a string
  String jsonString;
  jsonString = "";
  serializeJson(doc, jsonString);
  // Publish the JSON string to the MQTT topic
  client.publish("homeassistant/sensor/LiygoTSIM1/beaconrssi/config", jsonString.c_str(), true);
MQTT订阅主题处理
  // 处理LOCK状态的主题
  if (strcmp(topic, topicLockcommand) == 0) {
    if (payload[0] == 'L') {
      digitalWrite(S2_PIN, HIGH);
      client.publish(topicLockstate, "LOCKED", true);
      delay(500);
      digitalWrite(S2_PIN, LOW);
      carlocked = true;
    } else if (payload[0] == 'U') {
      digitalWrite(S1_PIN, HIGH);
      client.publish(topicLockstate, "UNLOCKED", true);
      delay(500);
      digitalWrite(S1_PIN, LOW);
      carlocked = false;
GPS处理(这是我编写的第一个难点,搞了好久,不过经历这个后,弄懂了GPS NVME的好多规则)
void handleGPS() {
  delay(100);
  //static String currentLine = "";
  while (SerialAT.available() > 0) {
    gps.encode(SerialAT.read());
  if (millis() - gpslastUploadTime >= 5000) {
    gpslastUploadTime = millis();
    if (gps.location.isValid()) {
      doc["satellites"] = gps.satellites.value();
      doc["gps_accuracy"] = gps.hdop.hdop();
      doc["latitude"] = formatFloat(gps.location.lat(), 6);
      doc["longitude"] = formatFloat(gps.location.lng(), 6);
      doc["altitude"] = formatFloat(gps.altitude.meters(), 0);
      doc["course"] = formatFloat(gps.course.deg(), 0);
      doc["speed"] = formatFloat(gps.speed.kmph(), 0);
      String jsonString;
      jsonString = "";
      client.publish(topicGPS, jsonString.c_str(), true);
    } else {
      Serial.println("GPS未准备好");
      client.publish("LilygoTSIM1/gps_location/staus", "GPS Not Ready");
BLE代码,也是难点
  //BLE设置及服务
  NimBLEDevice::setPower(ESP_PWR_LVL_P9);
  NimBLEDevice::init("Lilygo_BLE");  // 初始化 BLE 设备
  NimBLEDevice::setSecurityAuth(true, true, true);
  NimBLEDevice::setSecurityPasskey(xxxxx); //BLE连接配对密码
  NimBLEDevice::setSecurityIOCap(BLE_HS_IO_DISPLAY_ONLY);
  NimBLEServer* pServer = NimBLEDevice::createServer();
  NimBLEService* pService = pServer->createService(SERVICE_UUID);
  NimBLECharacteristic *pCharacteristic = pService->createCharacteristic(
    CHARACTERISTIC_UUID,
    NIMBLE_PROPERTY::WRITE | NIMBLE_PROPERTY::WRITE | NIMBLE_PROPERTY::WRITE_AUTHEN);
  pCharacteristic->setCallbacks(new MyCharacteristicCallbacks());
  pService->start();
  NimBLEAdvertising *pAdvertising = NimBLEDevice::getAdvertising();
  pAdvertising->addServiceUUID(pService->getUUID());
  pAdvertising->start();
  //BeaconScan设置
  pBLEScan = BLEDevice::getScan(); //create new scan
  pBLEScan->setAdvertisedDeviceCallbacks(new MyAdvertisedDeviceCallbacks());
  pBLEScan->setActiveScan(true); //active scan uses more power, but get results faster
  pBLEScan->setInterval(150);
  pBLEScan->setWindow(80); // less or equal setInterval value
好了,先写到这吧,欢迎有兴趣的朋友多多交流
参与人数 7金钱 +75 收起 理由
griddz + 8
george65 + 10 膜拜大神!
kingwell + 5 高手,这是高手!
whxciotw + 12 高手,这是高手!
book123 + 10 高手,这是高手!
dscao + 20 厉害了word楼主!
隔壁的王叔叔 + 10 第一次出手就这么牛,开大奔的不简单。.
Ari 手机认证
发表于 2024-1-9 13:16:00 | 显示全部楼层
先顶再看,非常有兴趣
发表于 2024-1-9 13:47:51 | 显示全部楼层
先顶后看 感觉以后会用得到
发表于 2024-1-9 16:33:47 | 显示全部楼层
esphome能支持SIM7600,就好了。
发表于 2024-1-9 17:46:30 | 显示全部楼层
太硬核 了。玩不了
 楼主| 发表于 2024-1-9 19:54:26 | 显示全部楼层
我也很纳闷为什么ESPHOME不支持Modem通过GRPS连接MQTT,通过这次开发,我感觉按理说不难呀。其实C的编写逻辑也还好,可是试试。
发表于 2024-1-9 21:24:01 | 显示全部楼层
要是有人能画个板子做小巧一点就好了
发表于 2024-1-9 22:14:17 | 显示全部楼层
A9G开发板具备基础的 电话/短信,GPRS联网通信,GPS/BDS双模定位功能。
•A9G开发板板载了锂电池充电管理、麦克风、扬声器接口、USB通信接口、多个用户按键/led、TF卡槽、SPI接口、I2C2接口、ADC接口。
•A9G开发板投币机扩展板,可外接传统投币机。
•使用GSM以及麦克风/扬声器的远程监听对讲器
•使用GPRS/GSM+GPS,1.54寸电容式触摸屏的智能手表
•使用GPRS/GSM+GPS,心率血氧传感器,1.54寸电容式触摸屏的老年人监护手表
•使用GPRS+TF+摄像头扩展板的远程监控摄像头
•使用投币机扩展板的微信支付投币机方案
https://item.taobao.com/item.htm ... 33197&_u=9m5db6a8b9
ő
GSM/GPRS+GPS/BDS模块A9G开发板 无线数据传输+定位 仅支持移动卡
举报
配送河南洛阳 至 浙江宁波鄞州区
快递 ¥6.00
现货,付款后48小时内发货
颜色分类
数量
[url=]ƛ[/url]
[url=]ƚ[/url]
[url=]立即购买[/url]
[url=]ŭ加入购物车[/url]
承诺
发表于 2024-1-10 01:42:24 | 显示全部楼层
想特别请教下你ina219是具体怎么接线的,特别是电瓶那端,和电瓶需要串入啥那,直接接两极会烧了吧
zkxa 手机认证
发表于 2024-1-10 10:36:19 | 显示全部楼层
可以做成ESPHOME插件吧。
GMT+8, 2025-9-14 03:01 , Processed in 0.689240 second(s), 14 queries , MemCached On.
