查看: 5754|回复: 16
[技术探讨] 海凌科2410c板子上的排针怎么取下来?
发表于 2024-1-7 17:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要改装开关,请问海凌科2410c板子上的排针怎么取下来?,电烙铁融化背面的焊点是不是可以取下来,现在ha自带的蓝牙貌似都发现不了2410了,只能用esp连接2410了,之前ha的蓝牙适配器是可以的
发表于 2024-1-7 19:37:38 | 显示全部楼层
用烙鐵溶解焊錫  再用吸錫槍把焊錫吸走  這樣應該就可以拿下來了
不然一邊溶解焊錫  一邊拔排針應該也可以  只是比較難拆
发表于 2024-1-7 19:38:04 | 显示全部楼层
可以先将排针上的塑料分格条(就是排针穿过的那塑料条,一般黑色的居多,也有其他颜色的)撬下来或者剪开,然后一个一个将排针焊下
 楼主| 发表于 2024-1-7 19:52:20 | 显示全部楼层
不然一邊溶解焊錫  一邊拔排針應該也可 ...
没有吸錫槍,
 楼主| 发表于 2024-1-7 19:52:55 | 显示全部楼层
wpw72 发表于 2024-1-7 19:38
可以先将排针上的塑料分格条(就是排针穿过的那塑料条,一般黑色的居多,也有其他颜色的)撬下来或者剪开, ...
好的,我试试
发表于 2024-1-7 21:31:55 | 显示全部楼层
最佳方法是先把塑料条撬下来,然后把板子固定好,一般需要一个桌面型的小台钳之类的,然后电烙铁把一个针脚的锡融化,另外一个手拿钳子直接拔下来
发表于 2024-1-7 21:49:58 | 显示全部楼层
没有工具,到街边维修手机,让他们帮你拆下来,就算你有电烙铁,一般家用的功率不够的你也拆得不完美,破坏性拆除,就把塑料用尖嘴钳剪烂,再把焊针剪齐整
 楼主| 发表于 2024-1-7 23:20:01 | 显示全部楼层
Masterchen 发表于 2024-1-7 21:49
没有工具,到街边维修手机,让他们帮你拆下来,就算你有电烙铁,一般家用的功率不够的你也拆得不完美,破坏 ...
好的,谢谢,我尝试下,
 楼主| 发表于 2024-1-7 23:20:43 | 显示全部楼层
dengxiao 发表于 2024-1-7 21:31
最佳方法是先把塑料条撬下来,然后把板子固定好,一般需要一个桌面型的小台钳之类的,然后电烙铁把一个针脚 ...
我把排针磨平,直接焊接不知道行不行
发表于 2024-1-8 12:20:39 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-1-7 23:20
我把排针磨平,直接焊接不知道行不行
那肯定可以啊,直接上钳子剪断更快啊。或者直接把线焊上去也行啊
GMT+8, 2026-1-15 21:46 , Processed in 0.632424 second(s), 9 queries , MemCached On.
