楼主: qiaofei828
[经验分享] 分享一个适合作挂墙中控的平板
 楼主| 发表于 2024-1-11 16:11:09 | 显示全部楼层
Juices 发表于 2024-1-11 15:03
最后人体红外传感器解决了吗?
应该没有这个硬件,估计说的是跟手机一样的距离传感器,只能测一两公分的距离。
发表于 2024-1-12 19:58:16 | 显示全部楼层
qiaofei828 发表于 2024-1-11 16:11
应该没有这个硬件,估计说的是跟手机一样的距离传感器,只能测一两公分的距离。 ...
我也买了个刚到,我HA一直进不去,真奇怪,有联系方式吗能一起交流交流吗
发表于 2024-1-12 20:08:21 | 显示全部楼层
海鲜市场没找到有这个价格的啊
 楼主| 发表于 2024-1-13 08:34:23 | 显示全部楼层
Juices 发表于 2024-1-12 19:58
我也买了个刚到,我HA一直进不去,真奇怪,有联系方式吗能一起交流交流吗 ...
进不去HA是系统自带的webview版本是66,太低了。不刷机的情况下也得先解BL锁,然后获取root权限,删除系统自带的Android system webview,安装高版本的。可以到下载附件查看apk及boot.img的下载地址。
android system webview及boot.img.rar
356 Bytes, 下载次数: 14
发表于 2024-1-13 09:45:04 | 显示全部楼层
qiaofei828 发表于 2024-1-13 08:34
进不去HA是系统自带的webview版本是66,太低了。不刷机的情况下也得先解BL锁,然后获取root权限,删除系 ...
感谢感谢,我已经解锁了BL和ROOT了是不是直接把这个新版的WEBVIEW装进去就好了
 楼主| 发表于 2024-1-13 10:11:29 | 显示全部楼层
Juices 发表于 2024-1-13 09:45
感谢感谢,我已经解锁了BL和ROOT了是不是直接把这个新版的WEBVIEW装进去就好了 ...
随便用个软件得把自带那个系统webview软件卸载了才能装的上,直接安装会提示签名不同安装失败。
 楼主| 发表于 2024-1-13 11:03:13 | 显示全部楼层
关于此平板的解锁,获取root及刷机指南
一、刷机前准备
   1. 安装驱动:可以自行搜索,也可安装刷机助手之类的软件安装驱动。
   2. 配置 fastboot adb 命令环境变量:用于输入adbfastboot命令。
   3. 安装 fastboot 可视化工具《Fastboot Enhance》:用于 gsi 刷机。用上面命令窗口也可,这个工具只是提供了可视化界面。
   4. 下载好我提供的 boot 镜像,并传入手机备用:用于获取 root 权限。
二、解锁及获取 root 权限操作
   1. 将平板开机连接电脑,点击系统版本号打开开发者选项,在开发者选项内将允许 OEM 解锁打开。
   2. 打开《adb 命令窗口》,确认连接正常。输入 adb reboot bootloader 重启到 fastboot 模式。
   3. 重启到 fastboot 模式之后在命令窗口输入 fastboot flashing unlock,之后根据提示解锁设备。重启之后设备开机第一屏出现小白字提示则表示解锁成功,开发者选项中的 OEM 解锁变为不可选状态。
   4. 设备安装 magisk 软件:1 点击安装;2 选项都不勾;3 选择并修补一个文件;4 选择 boot.img(之前你传到手机那个);5. 开始;6. 修补成功,会在设备 Download 文件夹生成(magisk_patched-随机.img)文件,每次生成的随机字符都不一样。之后将文件传到电脑备用。
   5. 设备再次打开《adb 命令窗口》,输入 adb reboot bootloader 重启到 fastboot 模式。
   6. 打开《Fastboot Enhance》,双击设备名称进入软件,切换到分区表选项,在左侧点击选中 boot, 之后在右侧点击擦除,操作完成再次选中 boot, 然后点击刷写,选择你传入电脑 magisk_patched-随机.img,提示操作完成后,点击下方重启到系统。开机后打开 magisk 确认是否成功获取到 root 权限。
   7. 如果打开 magisk 提示“检测到不属于 magisk su 文件”,很简单,请自行百度解决。
三、升级 webview 版本及 GSI 刷机
   1. 升级 webview 版本:如果你不想刷机,也需要升级系统的 webview 版本才能正常使用。升级 webview 版本需先卸载原来再安装我提供的版本。
   2. GSI 刷机:进入到 fastboot 模式用《Fastboot Enhance》软件把 gsi 镜像刷入到 system 分区,然后再擦除 userdata 分区,之后重启到系统就 OK。需要注意的是,gsi 系统的默认方向是竖屏,平板的触摸方向默认是横屏,触控方向对不上,需要安装 MT 管理器,在 system 文件夹内找到 build.prop 文件,编辑在最后添加附件的三行代码,重启,之后就正常了。(可以用电脑端的 scrcpy 投屏软件在电脑上操作)
、关于刷机包的选择
我测试了大概十几个包得出经验是,安卓 9 和安卓 13 的包不开机,安卓 11 和安卓 12 的可以,安卓 14 只有 AOSP 的可以开机。选包的时候名字里要同时有 arm64b 或者 abvndklite 这三种。不要选镜像压缩包过大的镜像,xz 压缩包解压后大概有三倍大,这机器 system 分区只有 3 G,太大的刷不进去,需要扩容 system 分区,我还没有尝试。我还自己编译了 TWRP,但同样是触控跟显示方向对不上,而且 TWRP 只能上下或左右调转方向,不支持横屏显示,只能作罢。
附件.rar
522 Bytes, 下载次数: 22
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
Juices + 5 感谢楼主分享!
发表于 2024-1-17 13:31:59 | 显示全部楼层
交作业啦
发表于 2024-2-29 23:56:23 | 显示全部楼层
你这是怎么固定到墙上呀
发表于 2024-3-1 08:56:09 | 显示全部楼层
samsss 发表于 2024-2-29 23:56
你这是怎么固定到墙上呀
3D打印的86面板支架直接把这个平板的底座放在这个支架上就好了
GMT+8, 2025-9-18 02:47 , Processed in 0.712661 second(s), 11 queries , MemCached On.
