查看: 3400|回复: 2
[技术探讨] 关于io2的使用疑惑0.0
Awe7 手机认证
发表于 2024-1-6 23:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器状态能翻转吗,
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: 2
      mode: INPUT_PULLUP
#    internal: true #隐藏按钮
    on_state:     #切换relay开关
       then:
         switch.toggle: zeng
#        - switch.turn_off: relay
  - platform: gpio
    pin:
      number: 5
      mode: INPUT_PULLUP
       then:
         switch.toggle: deng
有个io2如果翘板开关接gnd模式  ,在开关打开状态下,停电在来电会导致8266无法启动,现串联10k电阻到vcc,后台一直显示on (默认模式下io2为高电平) ,切换翘板开关无变化。
ps  设置后 esphome内设置io2为低电平,8266能正常启动吗 0.0
发表于 2024-1-7 00:06:45 | 显示全部楼层
使用翘板开关就不要使用这些引脚了
要么就换自复位开关
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO3
      mode:
        input: true
        pullup: true
      inverted: true  #反转状态
发表于 2024-1-7 11:38:43 | 显示全部楼层
如果你对各个引脚的功能不是很清楚,
推荐不要用IO0,IO2,IO15这些和启动有关的引脚
IO2乐鑫的手册写的是  悬空(内部有上拉)或外部拉。开关打开状态,io2被下拉,就起不来了。
esphome页面也有对于启动引脚的介绍
https://www.esphome.io/components/esp8266
GMT+8, 2026-1-15 21:48 , Processed in 0.804840 second(s), 8 queries , MemCached On.
