楼主: raychao
[硬件DIY] ESP32完美实现小爱控制极米投影仪蓝牙开机及Wifi关机-更新完
发表于 2024-1-10 11:36:28 | 显示全部楼层
Compilation error: bt.h: No such file or directory
发表于 2024-1-10 19:52:30 | 显示全部楼层
这个要顶,之前一直没办法解决bt开机问题
发表于 2024-1-10 20:35:58 | 显示全部楼层
我理解这段代码是不是在一直广播开机指令,是否可以开机后如果能ping通,就给turned一个新的赋值,然后不再广播,否则delay(5000)回阻塞mqtt的回调函数吧;另外发布关机指令后,如果ping失败,重新赋值turned,这样可以发布MQTT确认成功关闭
void loop() {
  int i = 1;
  if (!client.connected()) {
    reconnect();
  else
    if (Turned)
      bleadv.begin();//初始化蓝牙名
      uint8_t data[] = {0x46, 0x00, 0x46, 0x17, 0x03, 0xef, 0xb2, 0x24, 0x40, 0xff, 0xff, 0xff, 0x30, 0x43, 0x52, 0x4b, 0x54, 0x4d}; //蓝牙广播内容
      bleadv.advertise(data, 18);
      delay(5000);
    else
      bleadv.end();
  client.loop();
发表于 2024-1-10 21:19:29 | 显示全部楼层
补充个信息,用这个项目 https://github.com/manymuch/Xgimi-4-Home-Assistant 使用自定义组建将极米投影接入HA也可实现蓝牙开机,网络命令控制;这个帖子 https://bbs.hassbian.com/thread-16308-1-1.html 也做了更新,高手
再次感谢楼主
loog
26
发表于 2024-1-16 09:39:46 | 显示全部楼层
牛逼大了这都能想到,赞
发表于 2024-1-17 14:10:49 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,点赞!请教如何把分享的代码变成esphome的yaml文件?因为我只会照抄yaml然后刷机
发表于 2024-1-20 18:44:40 | 显示全部楼层
我依葫芦画瓢,但是没法开机或关机。楼主的manufacturerdata是照填吗,比如46004617 03efb224 40ffffff 3043524b 544d直接填?
 楼主| 发表于 2024-1-23 00:09:53 来自手机 | 显示全部楼层
leozen 发表于 2024/1/20周六 18:44:40
按蓝牙得到的data可以填进去可以的
Send by DZ Reader
发表于 2024-2-18 14:43:45 | 显示全部楼层
代码搞完,提示超出内存了。。。咋整~~
 楼主| 发表于 2024-2-27 00:31:20 来自手机 | 显示全部楼层
chenchun022 发表于 2024/2/18周日 14:43:45
代码搞完,提示超出内存了。。。咋整~~
超出内存看你用的什么开发板,你搜一下,esp 32s 是可以改写入空间的
GMT+8, 2025-9-13 03:28 , Processed in 1.086592 second(s), 13 queries , MemCached On.
