查看: 16999|回复: 55
[硬件DIY] ESP32完美实现小爱控制极米投影仪蓝牙开机及Wifi关机-更新完
发表于 2024-1-6 14:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天参考论坛内前人的经验,使用ESP32开发板,写了个程序,实现了极米new Z6X投影仪接入米家,小爱控制的功能。
主要实现的有:
1、Wifi接入巴法,实现米家控制;
2、蓝牙广播特定manufacturer data实现完美蓝牙开机;
3、Wifi  UDP广播实现复杂指令的完美快速关机。
先预告一下,最近几天没在家,照片、代码什么的如果大家有需要的话先跟个贴,过两天上传。
======================分割线=====================
2024.1.7更新
背景:家中22年5月买了一个极米new Z6X,在卧室看剧用,这几天突发奇想就查了论坛中以前的帖子,看到了hyperlau
baisetiankong等之前研究的内容,这里先感谢一下。家中没有用HA,有一个小爱音箱play增强版,就简单的米家吧,家里人用也方便。
先说一下思路:先研究极米蓝牙遥控器开机时发射的蓝牙广播特点,再测试wifi udp广播的指令关机,没问题后使用ESP32的蓝牙和wifi模块分别模拟遥控器和手机app的关机指令。最后把这个开关功能接入巴法实现完美小爱同学开关机
一、先说开机,这个方案是用ESP32发送一个蓝牙广播,模拟原机遥控器实现的开机功能,所以不用考虑接智能开关的方案了。
使用的ESP32如图:
极米的蓝牙遥控测试:
1. 需要一个苹果的ios设备,在App Store下载 bluetooth smart scanner app,安卓上好像nRF Connect也可以实现类似功能,github上能下载到。
2. 将你的投影仪主机彻底断开电源。
3. 不停的按遥控器上的开机按键,这时在bluetooth smart scanner app上应该可以找到遥控器发射的ble advertisement信号,我的会出现名称为Bluetooth 4.0 RC的设备
4. 在上面的信号中,找到manufactorer data,我的遥控器在按下开关键时会快速闪动显示如图的字符<46004617 03efb224 40ffffff 3043524b 544d>
    这个manufactorer data是模拟蓝牙遥控的关键。有的设备可以在网上查到,ios - How can I clone a non-paired BLE signal from a remote to trigger a device? - Stack Overflow  ,但最好还是自己测一下。
5. 建议先通过EFR connect. 这个安卓app, 验证下能否使用上面的manufactorer data唤起投影仪。
如果能成功使用上面图中的Manufacturer data填写方法成功打开投影仪,这步就成功了。
二、Wifi关机功能
这部分我是直接沿用前面几位大佬的研究直接拿来用,总结一下:
极米有2套api可用,一套是复杂指令,一套是简单的按键输入,所有指令均是通过upd连接到目标机器上。
复杂api
端口:16750
指令内容如以下格式:
{"action":20000,"controlCmd":{"delayTime":0,"mode":6,"time":0,"type":0},"msgid":"2"}
可以实现快速关机,不用等15秒。
简单按键api
端口:16735
格式如下:
KEYPRESSES:116
下面这是测试的一些功能:
"power" => 'KEYPRESSES:116',
"vol+" => "KEYPRESSES:115",
"vol-" => "KEYPRESSES:114",
"menu" => "KEYPRESSES:139",
"back" => "KEYPRESSES:48",
"pause" => "KEYPRESSES:49",
"paly" => "KEYPRESSES:49",
"down" => "KEYPRESSES:38",
"up" => "KEYPRESSES:36",
"left" => "KEYPRESSES:50",
"right" => "KEYPRESSES:37",
"home" => "KEYPRESSES:35",
我用的是复杂指令,可以实现快速关机。测试很简单,找一个通讯测试助手一类的软件,电脑和投影仪在一个局域网内,用UDP Client填写投影仪的IP地址及端口号,然后发送复杂或者简单指令,就能实现控制。测试可用的话这步也就成功了
三、ESP32开发板编程
我使用的是Arduino,先贴一下主程序代码,基本都注释了,如果有问题发帖吧
#include <WiFi.h>               //默认,加载WIFI头文件
#include "PubSubClient.h"       //默认,加载MQTT库文件
#include <WiFiUdp.h>            //引用以使用UDP
#include "ESP32BLEAdvertise.h"  //引用蓝牙广播头文件
//********************需要修改的部分*******************//
const char* ssid = "XXXX";           //修改,你的路由去WIFI名字
const char* password = "XXXXXXXX";     //你的WIFI密码
#define ID_MQTT  "XXXXXXXXXXXXXX"     //用户私钥,控制台获取
const char* topic = "XXXXXXXXXXXX";        //主题名字,可在巴法云控制台自行创建,名称随意
const int B_led = 2;       //单片机LED引脚值,D系列是NodeMcu引脚命名方式,其他esp8266型号将D2改为自己的引脚
bool Turned = false;;
const char* mqtt_server = "bemfa.com";  //默认,MQTT服务器
const int mqtt_server_port = 9501;      //默认,MQTT服务器
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
SimpleBLE bleadv;
//灯光函数及引脚定义
void turnOn();
void turnOff();
//********************UDP按键信息关机*****************//
WiFiUDP Udp;
IPAddress remote_IP(192, 168, 3, 27);// 自定义远程监 IP 地址
unsigned int remoteUdpPort = 16735;  // 简单指令端口
unsigned int remoteUdpPortFZ = 16750;  // 复杂令端口
const char* Keyword = "KEYPRESSES:116"; //简单指令:关机
const char* KeywordFZ = {"{"action":20000,"controlCmd":{"delayTime":0,"mode":6,"time":0,"type":0},"msgid":"2"}"}; //复杂指令:快速关机
void setup_wifi() {
  delay(10);
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  Serial.print("Topic:");
  Serial.println(topic);
  String msg = "";
  for (int i = 0; i < length; i++) {
    msg += (char)payload[i];
  Serial.print("Msg:");
  Serial.println(msg);
  if (msg == "on") {//如果接收字符on,亮灯并打开投影
    turnOn();//开启函数
    Turned = true;
  } else if (msg == "off") {//如果接收字符off,关灯并关闭投影
    turnOff();//关闭函数
    Turned = false;
  msg = "";
void reconnect() {
  // Loop until we're reconnected
  while (!client.connected()) {
    Serial.print("Attempting MQTT connection...");
    // Attempt to connect
    if (client.connect(ID_MQTT)) {
      Serial.println("connected");
      Serial.print("subscribe:");
      //订阅主题,如果需要订阅多个主题,可发送多条订阅指令client.subscribe(topic2);client.subscribe(topic3);
      client.subscribe(topic);
    } else {
      Serial.print("failed, rc=");
      Serial.print(client.state());
      Serial.println(" try again in 5 seconds");
      // Wait 5 seconds before retrying
      delay(5000);
void setup() {
  pinMode(B_led, OUTPUT); //设置引脚为输出模式
  digitalWrite(B_led, LOW);//默认引脚上电高电平
  Serial.begin(115200);     //设置波特率115200
  setup_wifi();           //设置wifi的函数,连接wifi
  client.setServer(mqtt_server, mqtt_server_port);//设置mqtt服务器
  client.setCallback(callback); //mqtt消息处理
void loop() {
  int i = 1;
  if (!client.connected()) {
    reconnect();
  else
    if (Turned)
      bleadv.begin();//初始化蓝牙名
      uint8_t data[] = {0x46, 0x00, 0x46, 0x17, 0x03, 0xef, 0xb2, 0x24, 0x40, 0xff, 0xff, 0xff, 0x30, 0x43, 0x52, 0x4b, 0x54, 0x4d}; //蓝牙广播内容
      bleadv.advertise(data, 18);
      delay(5000);
    else
      bleadv.end();
  client.loop();
//打开投影
void turnOn() {
  digitalWrite(B_led, HIGH);
//关闭投影
void turnOff() {
  Udp.beginPacket(remote_IP, remoteUdpPortFZ);//配置远端ip地址和端口
  String str_cnt(KeywordFZ);
  Udp.print(str_cnt);//把数据写入发送缓冲区
  Udp.endPacket();//发送数据
注意头文件ESP32BLEAdvertise.h来自github一个项目,GitHub - peterk54/ESP32BLESimpleAdvertiser: Arduino ESP32 BLE library for advertising service and manufacturer dataPubSubClient.h来自巴法的技术文档中的示例,https://cloud.bemfa.com/zip/8266/Bemfa_MQTT.zip
好了,到此就可以接入巴法控制了。怎么加入米家就不用说了吧~
期待大家的回帖
参与人数 2金钱 +20 收起 理由
firewater + 10 论坛有你更精彩!
隔壁的王叔叔 + 10 大佬牛逼,期待教程
发表于 2024-1-6 14:17:58 来自手机 | 显示全部楼层
大佬牛逼,期待教程
lswq 手机认证
发表于 2024-1-6 14:27:11 | 显示全部楼层
先留个位置嘻嘻
发表于 2024-1-6 14:31:37 | 显示全部楼层
Z3S  不带蓝牙遥控的有什么办法?ADB功能重启就自动关闭,而且只能使用关机命令。
发表于 2024-1-6 15:40:17 | 显示全部楼层
家里的回音壁音响,不带wifi,是蓝牙连接的,不知道能不能用你的方法,监听蓝牙广播开机,
发表于 2024-1-6 16:45:46 | 显示全部楼层
此贴必火,赶紧占个坑,哈哈~~~
发表于 2024-1-6 18:37:16 | 显示全部楼层
有需求,等教程
发表于 2024-1-6 19:08:38 | 显示全部楼层
大佬牛逼。坐等教程
发表于 2024-1-7 00:10:08 | 显示全部楼层
我去?什么个思路啊
发表于 2024-1-7 10:07:58 | 显示全部楼层
坐等后续
GMT+8, 2025-9-13 03:29 , Processed in 0.112164 second(s), 13 queries , MemCached On.
