查看: 2380|回复: 0
[求助] 纯小白提问
发表于 2024-1-5 17:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习了好几天,逛了好几天的论坛,最后发现建议用zigbee的比较多,但是看来看去还是有一些疑问1.有的文章里提到的,绿米带中继的插座(zigbee),这个中继的意思是中继zigbee吗?
看到有帖子写比较推荐Zigbee2MQTT(Z2M),但是我看到插座中写到
可接入网关:网关E1、网关M1S、网关M2、智能摄像机G3;
这样的,是不是就是不支持Z2M?,
感觉有些乱,不太清楚这些参数的作用
2.如果我选择zigbee的话,是不是必须得有个主网关?哪个型号的比较推荐呢?
GMT+8, 2025-12-17 09:28 , Processed in 0.960164 second(s), 7 queries , MemCached On.
