查看: 3583|回复: 3
[经验分享] 软路由esx装intel wireless n 7265网卡给虚拟机中的docekr HA开蓝牙
发表于 2024-1-5 15:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
esxi装了个英特尔7265无线网卡,想用来直接给Debian12中的homeassistant用,
于是添加pci设备的方式直通给了虚拟机,虚拟机装了驱动只能使用wifi无法使用蓝牙。
开始从https://wireless.wiki.kernel.org/en/users/drivers/iwlwifi这个地址下载的网卡驱动,根据要求复制到/lib/firmware/下。
装完后重启发现WiFi功能正常驱动,蓝牙根本就找不到Device
然后思想就偏离主题了,以为是Linux 6.1内核对这个老网卡的支持有问题,
因为Intel的驱动也说了停留到了iwlwifi-7265-17.ucode,在Google上找了一天Linux 7265 wireless WiFi worked Bluetooth not work。
最后发现蓝牙走usb设备,
esxi中关掉虚拟机,编辑 --> 添加其他设备 --> usb设备。
usb设备中有个intel的设备,Intel product 0x0a2a ,添加,
再次开机,执行rfkill,hci0出现,ha中蓝牙稳定识别
此时ha里添加蓝牙hci0设备一直不成功,我的ha是用docker跑的,看文档上说容器跑的要加参数
-v /run/dbus:/run/dbus:ro
于是就停掉ha的容器删除掉,重新执行命令
sudo docker run -d --name homeassistant --privileged --restart=unless-stopped -e TZ="Asia/Shanghai" -v /root/homeassistant/config:/config -v /run/dbus:/run/dbus:ro --network=host homeassistant/home-assistant:latest
重新进入ha后,便可以正常添加蓝牙设备hci0了,至此无线网卡蓝牙功能成功添加到ha中。
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
DDDear + 10 感谢楼主分享!
发表于 2024-1-5 19:24:02 | 显示全部楼层
不错!因为不懂折腾驱动类,我的NUC小主机里的无线网卡和蓝牙一直吃灰。
 楼主| 发表于 2024-1-7 14:59:17 | 显示全部楼层
能用就用起来,不要浪费,省的花钱买网关了
发表于 2025-7-8 01:49:06 | 显示全部楼层
老哥,你是怎么把驱动复制到/lib/firmware里的?
GMT+8, 2025-11-30 18:06 , Processed in 1.073363 second(s), 11 queries , MemCached On.
