楼主: tangyali
[求助] esp32esphome 与hass反复失联不断连接
发表于 2024-1-5 12:06:05 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-1-5 11:27
你指的应该是楼主的吧,不是hlk的对吧,传统的人在传感器,应该不是射频的 ...
楼主用的就是雷达模块(人在传感器),所有的雷达模块都是主动发射,目前常用不会有射频污染的被动式传感器是你贴在厨房门口那种热释电红外传感器、门磁、压力传感器、热成像、POE摄像头.....之类
发表于 2024-1-5 12:24:36 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2024-1-5 12:06
楼主用的就是雷达模块(人在传感器),所有的雷达模块都是主动发射,目前常用不会有射频污染的被动式传感 ...
镇玄虚,那你还改装sonoff m5人体存在,那现在比较好的方案,就是红外人体传感器+摄像头方案了,,家里尽量不要大面积用   雷达人体存在对吧,用1-2个问题不大,但是每个区域都搞人体存在,可能会有辐射是吧
发表于 2024-1-5 12:37:52 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-1-5 12:24
镇玄虚,那你还改装sonoff m5人体存在,那现在比较好的方案,就是红外人体传感器+摄像头方案了,,家里 ...
那个用在走道、厨房、洗手间这类地方,或者装门口只用来触发开灯是最好用的,卧室待的时间比较长,就不敢用
发表于 2024-1-5 12:41:43 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2024-1-5 12:37
那个用在走道、厨房、洗手间这类地方,卧室待的时间比较长,就不敢用
我去,我刚好到几个hlk的模块,刚到,不过是准备改造客厅,厨房,卫生间,客厅用用不知道问题大不大,卧室我是没有改造计划的,最多卧室把灯改智能,卧室没有必要人来亮灯人走关灯,因为进卧室频率不高,完全可以手动开启。
另外请问下,有些品牌的智能灯或者开关也是射频的,是不是也尽量不要买这种产品
发表于 2024-1-5 12:59:33 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-1-5 12:41
我去,我刚好到几个hlk的模块,刚到,不过是准备改造客厅,厨房,卫生间,客厅用用不知道问题大不大,卧室 ...
那个是315M或413M频率,而且只有遥控那瞬间才发射信号,并不像雷达那样长时间持续发射,一点问题都没有,现在喜欢买2410C,好焊接,哈哈
发表于 2024-1-5 13:10:05 | 显示全部楼层
在路由器里面做静态dhcp,做好后把所有的esphome设备删掉,然后重新添加
还有一种办法就是用mqtt协议
发表于 2024-1-5 13:14:49 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2024-1-5 12:59
那个是315M或413M频率,而且只有遥控那瞬间才发射信号,并不像雷达那样长时间持续发射,一点问题都没有, ...
也不早点提醒
 楼主| 发表于 2024-1-5 17:57:49 | 显示全部楼层
2.4g雷达我个人觉得问题不大,蓝牙wifi都是这个频率,只不过我是装在卧室吸顶灯里面,夜间长时间对着人,心里觉得不舒服,用一个gpio做一个简单控制开关,夜间每小时打开1分钟,有人就关掉,没人就打开.这样基本用考虑对人体的影响了
发表于 2024-1-5 19:12:06 | 显示全部楼层
tangyali 发表于 2024-1-5 17:57
2.4g雷达我个人觉得问题不大,蓝牙wifi都是这个频率,只不过我是装在卧室吸顶灯里面,夜间长时间对着人,心里 ...
你这样说,我就放心了
 楼主| 发表于 2024-1-5 23:42:29 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-1-5 19:12
你这样说,我就放心了
不好意思搞错了,是24g雷达,不是WiFi蓝牙波段,,但我觉得功率不大应该问题不大
GMT+8, 2025-12-16 14:05 , Processed in 1.284937 second(s), 7 queries , MemCached On.
