查看: 3462|回复: 7
[求助] 求助HA创建辅助元素的问题
发表于 2024-1-1 17:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
我创建了一个辅助元素,这个名称我之前用过(今日电量),但是我已经把和今日电量有关的删除干净了(yaml文件、辅助元素、实体注册表)能找到的地方都删掉了,然后我重新创建,只要复用《今日电量》这个名称,就会显示出来老数据,我如果改个名称(比如1),就正常,请问这是怎么回事呢?附上图。
 楼主| 发表于 2024-1-1 17:29:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-1 17:57:59 | 显示全部楼层
修改下实体ID,名字不换看看
 楼主| 发表于 2024-1-1 18:07:02 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-1-1 17:57
修改下实体ID,名字不换看看
就是不想改。。。因为都是关联的,改一个就得改一片。。。
发表于 2024-1-1 18:10:00 | 显示全部楼层
id应该是跟数据库里的历史数据关联的,如果不改,可能会一直有,
发表于 2024-1-1 22:15:38 | 显示全部楼层
你删除后重启了吗?我之前遇到过类似的问题,重启后新建就不会出现。
 楼主| 发表于 2024-1-1 22:54:31 | 显示全部楼层
重启了,都重启设备了,都不行。。。。
发表于 2024-5-24 21:03:03 | 显示全部楼层
删数据
GMT+8, 2025-12-17 06:30 , Processed in 1.629131 second(s), 13 queries , MemCached On.
