查看: 11564|回复: 36
[技术探讨] 人来灯亮延迟应该怎么优化?
发表于 2024-1-1 15:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用场景是厨房,正常情况下,进厨房步伐都是比较快的,不可能很慢很慢的走,如果慢点走是没有延迟的,然后走快点,都快要到水池了,才亮灯,体验不好,用的是人体红外传感器,如果把人体传感器,对着门的方向,人有的时候,经过厨房门附近,也会触发,有没有优化方案?
目前的人体传感器是放在开关上面的,走比较慢点,可以经过就亮灯,走的快了,或者正常步伐,就要到水池才亮。
发表于 2024-1-1 15:19:47 | 显示全部楼层
用人在,不用红外,我已经把红外都放抽屉改用人在传感器,
 楼主| 发表于 2024-1-1 15:40:40 | 显示全部楼层
要供电,不好看,
发表于 2024-1-1 16:38:35 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-1-1 15:40
要供电,不好看,
你的红外下面不是有开关吗?把雷达模块放到开关里用来开灯非常完美,但关灯还需其它传感器,因为只靠这个位置的雷达模块无法全部覆盖
 楼主| 发表于 2024-1-1 16:46:37 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2024-1-1 16:38
你的红外下面不是有开关吗?把雷达模块放到开关里用来开灯非常完美,但关灯还需其它传感器,因为只靠这个 ...
是的,关灯在搞个人体红外辅助下就行,关键我开关里,是放了sonoff的改装模块,在加个hlk雷达,我怕太热,另外不知道怎么接线,空间应该是够的
发表于 2024-1-1 20:12:14 | 显示全部楼层
我是吸顶,差不多靠近中间,挺好用的,隔着玻璃就检测不到,一开门,胳膊露出来,立马开灯。
 楼主| 发表于 2024-1-1 20:13:39 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2024-1-1 20:12
我是吸顶,差不多靠近中间,挺好用的,隔着玻璃就检测不到,一开门,胳膊露出来,立马开灯。 ...
是红外还是存在,摆放的位置真的很重要
发表于 2024-1-1 20:36:48 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-1-1 20:13
是红外还是存在,摆放的位置真的很重要
按照我的使用,无论是红外还是雷达,触发速度几乎是一样,不过同样是红外,433射频的比zigbee的更好用。
发表于 2024-1-1 22:10:44 | 显示全部楼层
有开关门习惯就用门磁。
否则的话,我是在外面找了个地方装了个红外,提前触发,过多少秒之后,如果内部的红外没触发,就再关了灯- -
外面的红外要调整好角度和位置,放在大概率只有进去时候才会触发的地方。
 楼主| 发表于 2024-1-1 22:41:26 | 显示全部楼层
sirakawa 发表于 2024-1-1 22:10
有开关门习惯就用门磁。
否则的话,我是在外面找了个地方装了个红外,提前触发,过多少秒之后,如果内部的 ...
厨房的门,没有的,除非做饭或者晚上睡觉关门,你说的这个也是个思路,但是不完美
GMT+8, 2026-1-15 23:40 , Processed in 1.518072 second(s), 10 queries , MemCached On.
