查看: 3192|回复: 8
[求助] haos无法魔法环境,请看拓扑图
发表于 2023-12-30 16:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20金钱未解决
1:基本设备全走主路由,请问怎么设置走旁路由。
2:都在同一网段了, haos里,homekit不能搜索到设备并同步到手机。
感谢指点!
发表于 2023-12-30 18:34:12 | 显示全部楼层
个人极其抗拒旁路由
出问题真的要烦死个人
你这么好的条件竟然不搞主路由
你的情况应该是n305网关填写192.168.100.3
发表于 2023-12-30 22:35:21 | 显示全部楼层
1.可以在hass里手动指定网关为旁路由,或者在爱快里设置静态IP后指定网关
2.检查无线网络设置,最好用WPA2,hassio里HB是否添加设备,选择新款APPLE产品,旧款论坛有方法
 楼主| 发表于 2023-12-31 08:56:29 | 显示全部楼层
03
kjjuhfv 发表于 2023-12-30 18:34
个人极其抗拒旁路由
出问题真的要烦死个人
你这么好的条件竟然不搞主路由
这样会一断全断, 因为个人op搞的插件多, 有时一折腾会断网,影响家人。  所以搞双路由,ha和自己的手机和电脑走旁路由,这样想的, 可一改手机上的网关指向op的旁路由就上不了网, 不知道为啥, 更不要说魔法和ha走旁路由了 。
 楼主| 发表于 2023-12-31 09:03:02 | 显示全部楼层
2.检查无线网络设置,最好用WPA2,ha ...
麻烦看下我的拓扑,   我是pve下直接所有网口都绑给了ikuai所以,其他的设备默认是ikuai的网关,这样也是可以直接改网关就可以指定给op了是吧?
 楼主| 发表于 2023-12-31 09:08:34 | 显示全部楼层
想了下, 应该是这样的拓扑 ,一楼题目已同步更新图片,请忽略此楼。
发表于 2024-1-9 21:13:37 | 显示全部楼层
HAOS的网关可以指定OP,ac管理不带DHCP吧,我用的是爱快的ac管理,所以不太清楚,如果ap下的设备ip和haos在同一网段,homekit应该是没有问题的
发表于 2024-1-9 21:37:59 | 显示全部楼层
xiaopi 发表于 2024-1-9 21:13
HAOS的网关可以指定OP,ac管理不带DHCP吧,我用的是爱快的ac管理,所以不太清楚,如果ap下的设备ip和haos ...
楼主这么费劲干什么,用我的甄选里的“haos加速器”
发表于 2024-1-16 22:41:58 | 显示全部楼层
赞一个,及时雨
GMT+8, 2025-12-17 07:22 , Processed in 1.219640 second(s), 8 queries , MemCached On.
