查看: 12295|回复: 22
[经验分享] 家庭智能电表方案
发表于 2023-12-29 23:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
机缘巧合之下拿到一个WIFI款的电能表。正好刚开始学HA,就尝试将电表接入HA。没想到效果还挺好.目前使用2星期,很稳定,就分享给大家。因为第一次发文,可能排版不好请大家见谅。
方案很简单,因为电能表是支持wifi的,直接将数据接入HA 就可以了,而且因为使用的正规计量电表,精度很高,目前和国网APP对比日用电量,误差在0.1度以内。
先展示下接入后的效果,各个参数的曲线都可以自由展开,日、月、年用电量可以通过辅助元素切割总用电量统计出来,很方便.
这是电表型号和样式,2P导轨表
这个是安装后的样子,一群正泰里面混入了一个奇怪的东西。。。这里注意一下我差点翻车,电能表高度是100,我用的空开是85mm..差点装不进去几乎是刚刚好挤进去
发帖字节限制了,安装图就放附件了
电表安装还是请正式电工操作,接线很简单下进上出,接在总闸前后都可以.网络配置就按照说明书长按按钮进入蓝牙配网,微信小程序就可以了
下面正式开始数据配置。因为这只电表数据是走MQTT协议 且数据推送地址不可配置
1.需要自己搭建MQTT服务器,这里就不展开了。 直接docker  EMQX 就行了,需要注意的是数据开启了TLS/SSL  ,所以需要用emqx的  8883端口.
2.因为地址不可配置,所以需要自己劫持下域名,大家根据自己家庭网络情况进行设置。dm.delixi-electric.com    强制解析到自己的MQTT服务器地址就行。
数据接入HA 很简单,只要再集成里搜索MQTT  添加服务器就可以了. 然后电能表就会将数据推入 HA
这个是具体数据转成传感器实体的代码  将123456789012 改成自己实际的表号就行
mqtt:
    - name: '电压'
      unique_id: delixi_voltage
      state_topic: '/delixi/direct/123456789012/up'
      unit_of_measurement: 'V'
      icon: mdi:flash-triangle
      value_template: '{{ value_json.params.voltageA }}'
    - name: '电流'
      unique_id: delixi_current
      unit_of_measurement: 'A'
      icon: mdi:lightning-bolt
      value_template: '{{ value_json.params.currentA }}'
    - name: '功率'
      unique_id: delixi_power
      unit_of_measurement: 'kW'
      value_template: '{{ value_json.params.instantActivePowerA }}'
    - name: '因素'
      unique_id: delixi_power_factor
      unit_of_measurement: ' '
      value_template: '{{ value_json.params.totalPowerfactor }}'
    - name: '总电量'
      unique_id: delixi_energy
      unit_of_measurement: 'kWh'
      icon: mdi:transmission-tower
      value_template: '{{ value_json.params.used }}'
    - name: '信号'
      unique_id: delixi_signal
      unit_of_measurement: ''
      icon: mdi:signal-variant
      value_template: '{{ value_json.params.signalStrength}}'
到了这一步,数据其实已经会正产推送到HA,但是实际上电表的推送频率很低,具体我也没测试,反正是10分钟以上的频率
需要加快速度的 可以增加一个自动化去读取数据,反正是wifi的 没有流量负担。
我这里设置成每20S  读取一次数据。大家可以自由发挥。
- alias: get delexi_data
  trigger:
    platform: time_pattern
    seconds: /20
  action:
  - service: mqtt.publish
    data_template:
      topic: /delixi/direct/123456789012/down
      retain: true
      payload: '{"cmd":"read","child": "123456789012"}'
参与人数 3金钱 +27 收起 理由
sorrypqa + 16 大神666!
fay000fay + 1 感谢楼主分享!
DDDear + 10 厉害了word楼主!
发表于 2023-12-30 10:45:48 | 显示全部楼层
不错,又多了一个选择
发表于 2023-12-30 22:05:01 | 显示全部楼层
感觉还不错哦,可以试试
我看到是2P的,这个会有影响吗?
 楼主| 发表于 2023-12-30 22:25:07 | 显示全部楼层
Liwinner 发表于 2023-12-30 22:05
感觉还不错哦,可以试试
我看到是2P的,这个会有影响吗?
2p 是指宽度。一般空开不带漏保那种1P 带的2P
发表于 2023-12-31 02:58:21 | 显示全部楼层
确实很多人买的时候只看宽度,不看高度
智能空开/漏保经常比传统的要高出来一截,如果电箱下方或上方空间太小,电线难以弯折,就很难装进去
另外还有有些智能漏保的宽度,其实也要比传统漏保宽,如果要替换多个漏保宽,而电箱没有多余的槽位,很可能会塞不进去
发表于 2023-12-31 23:52:06 | 显示全部楼层
不错,TB看了下价格也还行。可惜电箱已经满了
发表于 2024-1-1 11:38:44 | 显示全部楼层
可以可以,这是正规军,
发表于 2024-1-2 17:13:23 | 显示全部楼层
这表上次了解得知数据上传到他们自家服务器就放弃了,忘了还有地址劫持这招。
同系列还有个更便宜的走485版本,不过那样就和坛里其它一样了。
另外要是没记错这个还有远程关合闸功能,可以配合离家自动化
发表于 2024-1-2 18:45:06 | 显示全部楼层
同系列还有个更便宜的走485版 ...
远程合闸有必要吗?家里有冰箱的话 没法用吧
 楼主| 发表于 2024-1-2 23:14:27 | 显示全部楼层
他们自己的平台有远程售电功能,拉合闸 应该是给出租屋用的。个人用户应该用不到
GMT+8, 2026-1-16 01:35 , Processed in 1.801303 second(s), 15 queries , MemCached On.
