查看: 5529|回复: 8
[技术探讨] 求助:美的空调无法实现电辅热
发表于 2023-12-28 14:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的美的空调插件接入了HA,但是发现空调无法通过HA实现打开加热并且打开电辅热的功能,美的美居也设置打开模式了,可还是不行,这样的话北方的冬天半小时也暖活不了,求助各位大神有什么好办法?
ps.空调打开和调整模式默认有滴滴的声音,通过美居就没问题,就可以关闭声音。请问在哪里能设置
发表于 2024-1-23 16:01:13 | 显示全部楼层
找到设备,选项——扩展控制——Aux Heating
遇到问题先去看文档https://github.com/georgezhao201 ... ster/doc/AC_hans.md
 楼主| 发表于 2024-1-23 17:02:03 | 显示全部楼层
我看了文档了,不过小白不知道怎么设置....扩展控制没有找到,在NR里边用的climate设置了aux heat 但是不生效
 楼主| 发表于 2024-1-24 14:18:49 | 显示全部楼层
遇到问题先去看文档https://github.com/georgezhao2010/midea_ ...
您好,能不能帮我看看nodered中的流怎么写?比如让空调在制冷模式实现breezeless,那应该选择set_hvacmode是吗?我配置一直不生效,提示错误
 楼主| 发表于 2024-1-24 14:19:58 | 显示全部楼层
yx262514 发表于 2024-1-24 14:18
您好,能不能帮我看看nodered中的流怎么写?比如让空调在制冷模式实现breezeless,那应该选择set_hvacmod ...
一直报错,不知道怎么设置
发表于 2024-1-25 09:18:12 | 显示全部楼层
yx262514 发表于 2024-1-23 17:02
我看了文档了,不过小白不知道怎么设置....扩展控制没有找到,在NR里边用的climate设置了aux heat 但是不生 ...
配置——设备与服务——Midea AC LAN——选项——扩展控制——勾选Aux Heating
发表于 2024-1-25 09:21:18 | 显示全部楼层
勾选完之后会生成一个叫“switch.{DEVICEID}_aux_heating”的实体,所以你用climate去控制是不行的,要去控制新生成的switch实体。Breezeless同理,也是个新的switch实体
发表于 2024-1-25 09:25:43 | 显示全部楼层
具体的位置见图
发表于 2024-1-25 09:31:32 | 显示全部楼层
还有一种方式是通过服务midea_ac_lan.set_attribute来实现,还是去看文档,有示例。
GMT+8, 2026-1-15 20:03 , Processed in 0.259027 second(s), 12 queries , MemCached On.
