楼主: 冬瓜HA
冬瓜HAOS:X86版大陆优化home assistant os16.3.1固件
发表于 2024-6-15 13:05:46 | 显示全部楼层
支持一下
 楼主| 发表于 2024-6-15 13:11:08 | 显示全部楼层
dohteryrx 发表于 2024-6-15 11:43
新版怎么没有qcow2版啦~~
传漏了。明天传一下。
发表于 2024-6-15 16:58:39 | 显示全部楼层
大神,请问为什么都下载失败了?
 楼主| 发表于 2024-6-15 18:54:58 | 显示全部楼层
fancy247 发表于 2024-6-15 16:58
大神,请问为什么都下载失败了?
哪下载失败?
发表于 2024-6-15 19:47:52 | 显示全部楼层
点链接之后显示无法安全下载,然后请问大神威联通NAS应该下载哪个版本?
 楼主| 发表于 2024-6-16 08:34:43 | 显示全部楼层
fancy247 发表于 2024-6-15 19:47
点链接之后显示无法安全下载,然后请问大神威联通NAS应该下载哪个版本? ...
服务器没加https,你就下吧。
发表于 2024-6-16 09:15:41 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2023-12-27 22:31
PC主机原生版:
haos12.3.1
下载不了  怎么回事啊
 楼主| 发表于 2024-6-16 13:49:27 | 显示全部楼层
i_djty 发表于 2024-6-16 09:15
下载不了  怎么回事啊
不行的话,你下那个万能PE版,用压缩软件打开。里面那个包是一样的。
limo 手机认证
发表于 2024-6-17 16:26:31 | 显示全部楼层
windows vm 虚拟机安装
Welcome to the Home Assistant command line.
System information
  IPv4 addresses for enp2s1: 10.1.1.109/24
  IPv6 addresses for enp2s1: fe80::d1a3:c518:713e:8017/64
  OS Version:               Home Assistant OS 12.3.1
  Home Assistant Core:      landingpage
  Home Assistant URL:       http://homeassistant.local:8123
  Observer URL:             http://homeassistant.local:4357
ha > login
root@homeassistant:/ # ha-install -t
task start.
task timezone.
task hacs.
.....................................................................................................patch begin.
....  patch:unknown
patch end.
^C
root@homeassistant:/ # ha-install -k
kill
Killed
root@homeassistant:/ # ha-install -d
wait system up.
task start.
task timezone.
task hacs.
....  patch:unknown
patch end.
这是什么情况
INFO: Using udev information from host
INFO: Starting local supervisor watchdog...
[__main__] Initializing Supervisor setup
[supervisor.docker.network] Can't find Supervisor network, creating a new network
[supervisor.bootstrap] Setting up coresys for machine: qemux86-64
[supervisor.docker.supervisor] Attaching to Supervisor ghcr.fastgh.com/home-assistant/amd64-hassio-supervisor with version 2024.05.1
[supervisor.docker.supervisor] Connecting Supervisor to hassio-network
[supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state initialize
[supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
[__main__] Setting up Supervisor
[supervisor.api] Starting API on 172.30.32.2
[supervisor.hardware.monitor] Started Supervisor hardware monitor
[supervisor.dbus.manager] Connected to system D-Bus.
[supervisor.dbus.agent] Load dbus interface io.hass.os
[supervisor.dbus.hostname] Load dbus interface org.freedesktop.hostname1
[supervisor.dbus.logind] Load dbus interface org.freedesktop.login1
[supervisor.dbus.network] Load dbus interface org.freedesktop.NetworkManager
[supervisor.dbus.rauc] Load dbus interface de.pengutronix.rauc
[supervisor.dbus.resolved] Load dbus interface org.freedesktop.resolve1
[supervisor.dbus.systemd] Load dbus interface org.freedesktop.systemd1
[supervisor.dbus.timedate] Load dbus interface org.freedesktop.timedate1
[supervisor.host.services] Updating service information
[supervisor.host.sound] Updating PulseAudio information
[supervisor.host.sound] Can't update PulseAudio data: Failed to connect to pulseaudio server
[supervisor.host.network] Updating local network information
[supervisor.host.apparmor] Loading AppArmor Profiles: {'hassio-supervisor'}
[supervisor.docker.monitor] Started docker events monitor
[supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.json
[supervisor.docker.interface] No version found for ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-cli
[supervisor.plugins.base] No cli plugin Docker image ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-cli found.
[supervisor.plugins.base] Setup cli plugin
[supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-cli with tag 2024.05.0.
[supervisor.plugins.base] cli plugin now installed
[supervisor.plugins.cli] Starting CLI plugin
[supervisor.docker.cli] Starting CLI ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-cli with version 2024.05.0 - 172.30.32.5
[supervisor.docker.interface] No version found for ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-dns
[supervisor.plugins.base] No dns plugin Docker image ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-dns found.
[supervisor.plugins.base] Setup dns plugin
[supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-dns with tag 2024.04.0.
[supervisor.plugins.base] dns plugin now installed
[supervisor.plugins.dns] Starting CoreDNS plugin
[supervisor.docker.dns] Starting DNS ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-dns with version 2024.04.0 - 172.30.32.3
[supervisor.plugins.dns] Updated /etc/resolv.conf
[supervisor.docker.interface] No version found for ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-audio
[supervisor.plugins.base] No audio plugin Docker image ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-audio found.
[supervisor.plugins.base] Setup audio plugin
[supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-audio with tag 2023.12.0.
[supervisor.plugins.base] audio plugin now installed
[supervisor.plugins.audio] Starting Audio plugin
[supervisor.docker.audio] Starting Audio ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-audio with version 2023.12.0 - 172.30.32.4
[supervisor.docker.interface] No version found for ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-observer
[supervisor.plugins.base] No observer plugin Docker image ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-observer found.
[supervisor.plugins.base] Setup observer plugin
[supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-observer with tag 2023.06.0.
[supervisor.plugins.base] observer plugin now installed
[supervisor.plugins.observer] Starting observer plugin
[supervisor.docker.observer] Starting Observer ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-observer with version 2023.06.0 - 172.30.32.6
[supervisor.docker.interface] No version found for ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-multicast
[supervisor.plugins.base] No multicast plugin Docker image ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-multicast found.
[supervisor.plugins.base] Setup multicast plugin
[supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-multicast with tag 2024.03.0.
[supervisor.plugins.base] multicast plugin now installed
[supervisor.plugins.multicast] Starting Multicast plugin
[supervisor.docker.multicast] Starting Multicast ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-multicast with version 2024.03.0 - Host
[supervisor.homeassistant.secrets] Loaded 0 Home Assistant secrets
[supervisor.docker.interface] No version found for ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant
[supervisor.homeassistant.core] No Home Assistant Docker image ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant found.
[supervisor.homeassistant.core] Setting up Home Assistant landingpage
[supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant with tag landingpage.
[supervisor.homeassistant.core] Starting HomeAssistant landingpage
[supervisor.homeassistant.module] Update pulse/client.config: /data/tmp/homeassistant_pulse
[supervisor.docker.homeassistant] Starting Home Assistant ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant with version landingpage
[supervisor.os.manager] Detect Home Assistant Operating System 12.3.1 / BootSlot A
[supervisor.store.git] Cloning add-on https://github.com/esphome/home-assistant-addon repository
[supervisor.store.git] Cloning add-on https://github.com/home-assistant/addons repository
[supervisor.store.git] Cloning add-on https://github.com/hassio-addons/repository repository
[supervisor.store.git] Can't clone https://github.com/home-assistant/addons repository: Cmd('git') failed due to: exit code(128)
cmdline: git clone -v --recursive --depth=1 --shallow-submodules -- https://github.com/home-assistant/addons /data/addons/core
stderr: 'Cloning into '/data/addons/core'...
POST git-upload-pack (175 bytes)
error: RPC failed; curl 28 Failed to connect to github.com port 443 after 134390 ms: Couldn't connect to server
fatal: expected flush after ref listing
[supervisor.store] Can't retrieve data from core due to
[supervisor.resolution.module] Create new suggestion execute_remove - store / core
[supervisor.resolution.module] Create new issue fatal_error - store / core
[supervisor.store.git] Can't clone https://github.com/esphome/home-assistant-addon repository: Cmd('git') failed due to: exit code(128)
cmdline: git clone -v --recursive --depth=1 --shallow-submodules -- https://github.com/esphome/home-assistant-addon /data/addons/git/5c53de3b
stderr: 'Cloning into '/data/addons/git/5c53de3b'...
error: RPC failed; curl 28 Failed to connect to github.com port 443 after 134055 ms: Couldn't connect to server
[supervisor.store] Can't retrieve data from https://github.com/esphome/home-assistant-addon due to
[supervisor.resolution.module] Create new suggestion execute_remove - store / 5c53de3b
[supervisor.resolution.module] Create new issue fatal_error - store / 5c53de3b
[supervisor.store.git] Can't clone https://github.com/hassio-addons/repository repository: Cmd('git') failed due to: exit code(128)
cmdline: git clone -v --recursive --depth=1 --shallow-submodules -- https://github.com/hassio-addons/repository /data/addons/git/a0d7b954
stderr: 'Cloning into '/data/addons/git/a0d7b954'...
POST git-upload-pack (244 bytes)
error: RPC failed; curl 28 Failed to connect to github.com port 443 after 133299 ms: Couldn't connect to server
fatal: expected 'packfile'
[supervisor.store] Can't retrieve data from https://github.com/hassio-addons/repository due to
[supervisor.resolution.module] Create new suggestion execute_remove - store / a0d7b954
[supervisor.resolution.module] Create new issue fatal_error - store / a0d7b954
[supervisor.store] Loading add-ons from store: 0 all - 0 new - 0 remove
[supervisor.addons.manager] Found 0 installed add-ons
[supervisor.backups.manager] Found 0 backup files
[supervisor.discovery] Loaded 0 messages
[supervisor.ingress] Loaded 0 ingress sessions
[supervisor.resolution.check] Starting system checks with state setup
[supervisor.resolution.checks.base] Run check for multiple_data_disks/system
[supervisor.resolution.checks.base] Run check for disabled_data_disk/system
[supervisor.resolution.check] System checks complete
[supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state setup
[supervisor.resolution.evaluations.base] Image of Home Assistant OS in use does not support virtualization. (more-info: https://www.home-assistant.io/more-info/unsupported/virtualization_image)
 楼主| 发表于 2024-6-17 19:47:48 | 显示全部楼层
limo 发表于 2024-6-17 16:26
windows vm 虚拟机安装
你再重装一次试试。是不是因为机械硬盘太慢导致的。
GMT+8, 2025-12-22 03:40 , Processed in 1.542765 second(s), 12 queries , MemCached On.
