查看: 2811|回复: 4
[技术探讨] 求助,仪表盘上面的数据如何定期更新?
发表于 2023-12-27 16:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
type: entities
entities:
  - entity: sensor.disk_percentage
    icon: mdi:harddisk
  - entity: sensor.disk_total
    icon: mdi:harddisk
  - entity: sensor.disk_used
    icon: mdi:harddisk
  - entity: sensor.disk_left
    icon: mdi:harddisk
  - entity: sensor.ram_used
    icon: mdi:memory
  - entity: sensor.ram_free
    icon: mdi:memory
在仪表盘上的实体卡,但是只会展示第一次运行的数据,求助大神!!
发表于 2023-12-27 16:58:10 | 显示全部楼层
正常来说。都会自动更新
 楼主| 发表于 2023-12-29 10:12:54 | 显示全部楼层
- platform: command_line
  scan_interval: 60
  command: "python3 /config/scripts/host_monitor.py" # 脚本路径问题参考下面注意事项
  json_attributes: # 键名可为大小写
    - RAMinfo
    - DISKinfo
    - CPUuse
    - CPUtemp
- platform: template
  # 传感器列表
  sensors:
    # 实体名称:小写,下划线
    cpu_temp:
      # (可选)在前端显示的传感器昵称
      friendly_name: "CPU Temperature"
      # (可选)传感器数值的单位
      unit_of_measurement: '℃'
      #(必须)定义一个获取传感器状态(数值)的模板
      # 这里就是获取上面定义的命令行传感器实体 sensor.raspinfo 的相应属性值,注意大小写
      value_template: "{{state_attr('sensor.raspinfo', 'CPUtemp')}}"
    # 以下配置类似,不再赘述
    cpu_used:
      friendly_name: "CPU Used"
      # unit_of_measurement: '%'
      value_template: "{{state_attr('sensor.raspinfo', 'CPUuse')}}"
    ram_total:
      friendly_name: "RAM total"
      unit_of_measurement: 'MB'
      value_template: "{{state_attr('sensor.raspinfo', 'RAMinfo')[0]}}"
    ram_used:
      friendly_name: "RAM used"
      value_template: "{{state_attr('sensor.raspinfo', 'RAMinfo')[1]}}"
    ram_free:
      friendly_name: "RAM free"
      value_template: "{{state_attr('sensor.raspinfo', 'RAMinfo')[2]}}"
    disk_total:
      friendly_name: "DISK total"
      value_template: "{{state_attr('sensor.raspinfo', 'DISKinfo')[0]}}"
    disk_used:
      friendly_name: "DISK used"
      value_template: "{{state_attr('sensor.raspinfo', 'DISKinfo')[1]}}"
    disk_left:
      friendly_name: "DISK left"
      value_template: "{{state_attr('sensor.raspinfo', 'DISKinfo')[2]}}"
    disk_percentage:
      friendly_name: "DISK percentage"
      value_template: "{{state_attr('sensor.raspinfo', 'DISKinfo')[3]}}"
 楼主| 发表于 2023-12-29 10:15:57 | 显示全部楼层
请问这样子为什么不会定时更新?docker安装的2023.6.3镜像。
 楼主| 发表于 2023-12-29 15:53:12 | 显示全部楼层
求助!!
GMT+8, 2025-12-16 02:02 , Processed in 0.846435 second(s), 13 queries , MemCached On.
