楼主: wpw72
[技术探讨] 安卓手机通知信息通过mqtt转发
发表于 2023-12-28 20:47:20 | 显示全部楼层
121665460 发表于 2023-12-28 13:35
上面的是smarthouse的路径
官方app文案不太一样,进去找找,应该有选项的
大佬,我用的是你贡献的HA国内定位版本,这个最后通知传感器有点问题,我设定了指定程序,但是其他通知还是被传感器识别到了,以前我记得用过官方版本是OK的
发表于 2023-12-28 23:05:01 | 显示全部楼层
idummy 发表于 2023-12-27 11:14
ios怎么可能拿到通知再转发呢,苹果系统都没权限获取通知
ancs了解一下
发表于 2023-12-29 09:47:43 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2023-12-28 20:47
大佬,我用的是你贡献的HA国内定位版本,这个最后通知传感器有点问题,我设定了指定程序,但是其他通知还 ...
理论上不会啊,这块代码没改和官方的一致。等下次同步官方代码时我再测试下
 楼主| 发表于 2023-12-29 09:56:38 | 显示全部楼层
lhfchl 发表于 2023-12-28 13:05
你好,依次打开官方手机端的配置/companion APP/传感器/管理传感器/通知传感器,没有”选择需要接收通知的 ...
打开最后通知,拉到下面的传感器设置——允许列表,里面有手机所有允许通知app的列表,勾选需要通知的app,然后可以通过判断通知内容是否包含所需要的关键词来做自动化触发。如{{ "洗衣完成" in states('sensor.p30_zui_hou_tong_zhi') }}
发表于 2024-1-1 11:15:10 | 显示全部楼层
wpw72 发表于 2023-12-29 09:56
打开最后通知,拉到下面的传感器设置——允许列表,里面有手机所有允许通知app的列表,勾选需要通知的app ...
非常感谢!!!
发表于 2024-1-1 11:31:25 | 显示全部楼层
121665460 发表于 2023-12-29 09:47
理论上不会啊,这块代码没改和官方的一致。等下次同步官方代码时我再测试下 ...
找到原因了,是我手机新系统的问题,消息刷新太快了,软件没问题
GMT+8, 2026-1-15 23:39 , Processed in 0.697062 second(s), 12 queries , MemCached On.
