楼主: 冬瓜HA
冬瓜甄选addons,新增小雅TVbox,cpolar极点云,fusion,迅雷请...
发表于 2024-6-12 22:59:20 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2024-6-12 19:21
wgturbo docker.io fastgh
然后重启
进去7681里面,输入 wgturbo docker.io fastgh
提示
Error: unknown command "wgturbo" for "ha"
Run 'ha --help' for usage.
FATA[0000] Error while executing rootCmd: unknown command "wgturbo" for "ha"
发表于 2024-6-12 23:59:20 | 显示全部楼层
提示
要先输入login 再输入 wgturbo docker.io fastgh
发表于 2024-6-13 12:15:54 | 显示全部楼层
发现如果安装了MYIP,不启动的话,Supervisor会有以下日志。
2024-06-04 08:48:57.608 ERROR (MainThread) [aiohttp.server] Error handling request
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/aiohttp/web_protocol.py", line 452, in _handle_request
    resp = await request_handler(request)
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/aiohttp/web_app.py", line 543, in _handle
    resp = await handler(request)
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/aiohttp/web_middlewares.py", line 114, in impl
    return await handler(request)
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/api/middleware/security.py", line 189, in block_bad_requests
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/api/middleware/security.py", line 205, in system_validation
  File "/usr/src/supervisor/supervisor/api/middleware/security.py", line 272, in token_validation
发表于 2024-6-13 12:40:08 | 显示全部楼层
在你家买的x96max 没有frigate专版吗?
 楼主| 发表于 2024-6-13 13:19:18 | 显示全部楼层
x96max不是rk3566方案的。所以没办法支持npu
发表于 2024-6-13 14:56:46 | 显示全部楼层
那个时候只有这个盒子吧,早知道就不买这么早了
发表于 2024-6-13 15:10:34 | 显示全部楼层
感谢提示,我晚上试试,谢谢。小白问题比较多。
发表于 2024-6-13 18:26:12 | 显示全部楼层
提示
总结一下:
1.输入HA的IP:7681进入
2.输入login
3.再输入 wgturbo docker.io fastgh
4.输入 ha host reboot 重启
发表于 2024-6-13 20:30:43 来自手机 | 显示全部楼层
已加入,不知为啥几次安装,都一直转圈圈装不上
 楼主| 发表于 2024-6-13 20:32:25 | 显示全部楼层
你需要重启
GMT+8, 2025-12-29 19:17 , Processed in 1.690214 second(s), 11 queries , MemCached On.
