楼主: zhang2niu
[技术探讨] 死磕还是转向,精装房智能系统面临的抉择
发表于 2023-12-28 11:55:08 | 显示全部楼层
1.极空间docker用ha没有问题,我直接用的homeassistant-core,没有用Supervisor/add-on,其实add-on就是其他的一些docker,通过docker配一起容器就好了。构建ha容器的时候注意把这个容器的所有能力都打开,尤其是默认关闭的那两个net能力,非常重要。我就是极空间用户,现在服务都跑在极空间上,没有任何问题。
2.我估计天乔全屋智能支持ha应该不是太好搞(大神除外),我建议你把开关、窗帘电机都换了,我前两年新装房,全部换成了小米,一方面小米做工还是不错,质量过关,另一方面,对ha的支持非常好,基本上米家的设备都能接入ha,三是始终保持自建系统和大厂系统的并行,实在是哪一个出了问题,都还有另外一个系统备份,不至于抓瞎。同时,严重提醒你,新房能零火一定要零火,你看看你的接线盒,如果没有零线,最好找电工接线,零线对于后期升级改造影响非常大!
3.关于移动感应,我之前用的米家的人体传感器,我估计你家的原理也是一样,其实是移动感应,这种移动感应在后续自动化过程中,要实现精准可用,其实流程非常复杂,我为了部分公共区域的自动化,我还专门配了摄像头用来探测是否真的无人。我严重建议你用人在传感器,领普和子擎都可以,区别不大,海鲜市场上领普便宜些,我都用过。我现在就是全部从移动传感转移到了人在传感。
发表于 2023-12-28 16:17:07 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2023-12-25 18:22
如果开关盒有零火线,倒是最好办,千把块买十几个sonoff的智能开关就能一劳永逸的解决。 ...
请教1个问题。我买了sonoff的86盒开关改装件,也买好了电诺铁,准备刷esp,这款要焊接,太小不好手扶,拆开改装件外壳,发现esp32主板真的好小,焊接了几次都不成功,有没有什么技巧,搞了3天了。焊接不上,如果m5开关这种主板大小,好焊接。
发表于 2023-12-28 16:20:39 | 显示全部楼层
BobbyCoon 发表于 2023-12-28 11:55
1.极空间docker用ha没有问题,我直接用的homeassistant-core,没有用Supervisor/add-on,其实add-on就是其 ...
某些区域还是普通人体传感器比较好,
发表于 2023-12-28 17:29:28 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-12-28 16:17
请教1个问题。我买了sonoff的86盒开关改装件,也买好了电诺铁,准备刷esp,这款要焊接,太小不好手扶,拆 ...
那些迷你的模块的确不好接,因为经常长时间玩游戏,我的视力直线下降,TSSOP封装的芯片都不敢焊,看不清引脚
发表于 2023-12-28 17:33:26 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2023-12-28 17:29
那些迷你的模块的确不好接,因为经常长时间玩游戏,我的视力直线下降,TSSOP封装的芯片都不敢焊,看不清 ...
现在进退2难,哎,我买了2个,m5这样大的,很好焊接,迷你的接触点太小了,。也不知道型号,想看看有没有配套的刷机座
发表于 2023-12-28 17:36:05 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-12-28 17:33
现在进退2难,哎,我买了2个,m5这样大的,很好焊接,迷你的接触点太小了,。也不知道型号,想看看有没有 ...
电烙铁起码要买白光T12这类,好用
发表于 2023-12-28 19:27:08 | 显示全部楼层
换掉的可行性更高
 楼主| 发表于 2023-12-29 10:07:58 | 显示全部楼层
lyg21883 发表于 2023-12-27 08:44
没看到原来的控制系统,建议直接抓包原来的控制系统再接入HA,一般原系统都不会把协议做得太复杂 ...
网上大神很多,让我翻出来个帖子可以参考,https://mp.weixin.qq.com/s/0D4X6oL60vv7oiJvJiorkg,通过天猫精灵接入,这两天有空了开整,哈哈
 楼主| 发表于 2023-12-29 10:09:56 | 显示全部楼层
a_dongde 发表于 2023-12-25 23:59
我原来的开关时安居宝的,也全换下来了,安居宝网上买50-100一个,咸鱼收Z2M的开关30。我还赚了 ...
LD说了,动手可以,动电不行,我要动电她就动手,哈哈
 楼主| 发表于 2023-12-29 10:29:05 | 显示全部楼层
谢谢老兄,刚好遇到使用极空间的朋友,握手握手,多多请教:
1."构建ha容器的时候注意把这个容器的所有能力都打开,尤其是默认关闭的那两个net能力,非常重要。"这个具体指的是哪方面?目前用了8、9个容器暂时还没有遇到这方面问题。
2.存量的设备想再折腾折腾,https://mp.weixin.qq.com/s/0D4X6oL60vv7oiJvJiorkg,这个帖子给我了一点启发,网上还是大神多
3.后续增量设备肯定尽量用大厂的东西了,如果第2项顺利的话,家里将来应该是2个网关(一个天乔一个接入增量设备),出于稳定、兼容、少折腾的考虑,这部分老兄有什么建议?
GMT+8, 2026-1-15 23:17 , Processed in 0.527430 second(s), 7 queries , MemCached On.
