查看: 6439|回复: 27
[求助] 关于zigbee2mqtt设备每隔一段就要丢失设备的问题
发表于 2023-12-25 10:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
zigbee2mqtt设备每隔一段就要丢失设备的问题,30个设备就剩下2个了。然后就要重新恢复一下。有大佬知道这是什么原因导致的么?
发表于 2023-12-25 11:09:24 | 显示全部楼层
1、建强基础网络,尽量避免信道干扰,zigbee2mqtt网关尽量用有线。
2、多加zigbee路由设备,让信号覆盖。
发表于 2023-12-25 11:29:16 | 显示全部楼层
哈哈!接触HA后用过最难用的东西就是zigbee,越大的地方越不适合,这鬼玩意信号差,设备多了之后偶尔这个失联那个失联,而且有些失联后就不会像wifi那样会重新连接,要重新配对。
发表于 2023-12-25 12:07:43 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2023-12-25 11:29
哈哈!接触HA后用过最难用的东西就是zigbee,越大的地方越不适合,这鬼玩意信号差,设备多了之后偶尔这个失 ...
主要是有些设备必须得用zigbee,wifi是好,但是就有,门禁传感器,温湿度,不太好体现在房间里,不然房间到处是插头,
发表于 2023-12-25 12:55:21 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-12-25 12:07
主要是有些设备必须得用zigbee,wifi是好,但是就有,门禁传感器,温湿度,不太好体现在房间里,不然房间 ...
温湿度更不需要zigbee,刷新速度慢,还要经常换电池,大金那个不是更完美?1个就可以搞掂温度、湿度、体感温度、绝对湿度、二氧化碳浓度、PM2.5、易挥发性气体浓度,还可以DIY加入光照度、雷达等等,真正的全能。
发表于 2023-12-25 14:26:01 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2023-12-25 12:55
温湿度更不需要zigbee,刷新速度慢,还要经常换电池,大金那个不是更完美?1个就可以搞掂温度、湿度、体 ...
大金那个指的是空调还是?什么名字?大概费用?
发表于 2023-12-25 14:58:28 | 显示全部楼层
我一直都用zigbee,很稳定,没有遇到 需要重新配对的情况。
发表于 2023-12-25 15:44:40 | 显示全部楼层
zigbee,很稳定,偶尔有掉线基本都是弱电设备信号弱,但基本都会自动恢复。zigbee要懂得布局zigbee路由节点,比WIFI好用
 楼主| 发表于 2023-12-26 15:27:43 | 显示全部楼层
a_dongde 发表于 2023-12-25 15:44
zigbee,很稳定,偶尔有掉线基本都是弱电设备信号弱,但基本都会自动恢复。zigbee要懂得布局zigbee路由节点 ...
基本上每个房间都有3个以上的中继设备,就是一直出现设备丢失或者偶尔某个开关失效,也不用重新添加,重启一下Z2M就行了。网关也是网线直连的。。。就差折腾信道和端口了。
发表于 2023-12-26 15:34:41 | 显示全部楼层
我的z2m挂的设备不多,一直很稳定,用的藏机企业版
GMT+8, 2025-12-17 06:39 , Processed in 0.454434 second(s), 9 queries , MemCached On.
