查看: 4438|回复: 7
[技术探讨] 小米万能遥控器目前在ha用哪种添加可以使用
发表于 2023-12-23 16:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米万能遥控器 remote.chuangmi_v2 目前在ha用哪种添加可以使用  使用了MITO  MITO auto 这2个都不行  调取不了红外码,  谢谢!
 楼主| 发表于 2023-12-23 21:18:49 | 显示全部楼层
没有人知道吗
发表于 2023-12-23 21:41:25 | 显示全部楼层
开发者--服务--- 调用这个服务      Xiaomi Miio: 远程学习命令
 楼主| 发表于 2023-12-23 22:29:42 | 显示全部楼层
现在是有万能遥控器的 ip 有 token了  怎么控制
发表于 2023-12-23 23:56:56 | 显示全部楼层
按楼上说的先学习红外命令啊,把命令复制下来。
我是单独建了一个remote.yaml和script.yaml。
其中remote内容是下面的。
#小米万能(红外)遥控
  - platform: xiaomi_miio
    host: 192.168.1.XXX
    token: XXXXXXXXXXXXXXXXX
    slot: 1
    timeout: 30
    hidden: false
    commands:
#     电视遥控
      kaiji:(和后面对应)
        command:
          - raw:Z6WHAbUBAAA4BQAA4(复制下来的红外 命令)
这是script.yaml
kaiji:(这里和前面是对应的)
  sequence:
  - service: remote.send_command
    target:
      entity_id: remote.xiao_mi_mo_neng_yao_kong  这是你万能遥控的id
    data:
      command:
      - kaiji (还是对应的)
  alias: 电视开机
  mode: single
剩下的就是重复了
 楼主| 发表于 2023-12-24 17:49:39 | 显示全部楼层
其中remote ...
导航 里怎么添加按钮 控制 开 关
发表于 2023-12-24 20:20:35 | 显示全部楼层
delphifans8 发表于 2023-12-24 17:49
导航 里怎么添加按钮 控制 开 关
都有实体了,那还不是直接添加按钮了,只不过一般不会直接显示成开关,毕竟红外遥控不能反馈状态
发表于 2025-12-27 12:10:21 | 显示全部楼层
其中remote ...
大神,这是把遥控码的发射码学习到HA里本地运行吗?我的是小白万能遥控器,现在是通过Xiaomi Miot接入HA的,依赖云端控制,无法本地运行。
你说的建了一个remote.yaml和script.yaml。这两个文件建在哪个位置?
GMT+8, 2026-1-16 19:10 , Processed in 0.656448 second(s), 13 queries , MemCached On.
