查看: 4897|回复: 5
[技术探讨] xiaomi gateway3添加新设备的问题
发表于 2023-12-23 11:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
HA里面同时安装了Xiaomi Gateway3 和 Xiaomi Miot Auto 接入了一点设备,网关是小米智能多功能网关,固件是1.54版本
现在的问题是,通过米家APP添加了ZigBee设备之后,在HA里面没能显示新添加
在Miot固件里面,可以选择把新添加的设备包含进去,但就是在HA里看不到
在Gateway3里面是直接看不到新的设备
想问问有没有知道是啥情况的
发表于 2023-12-23 12:18:32 | 显示全部楼层
小米智能多功能网关就是那个带灯的带喇叭的网关对吧?
那个需要用官方的集成,gateway3集成是给多模网关用的。你可以去gateway3 github看看支持哪些网关
 楼主| 发表于 2023-12-23 12:23:49 | 显示全部楼层
那个需要用官方的集成,gateway3集成是给多模网关用 ...
zndmwg03lm
应该是支持的
发表于 2023-12-23 12:32:43 | 显示全部楼层
梅林听风 发表于 2023-12-23 12:23
zndmwg03lm
应该是支持的
你说的这个是多模网关一代,是不是上面没有一个LED灯环和音响?
你的固件版本是对的
Xiaomi Multimode Gateway CN/EU from 1.5.0_xxxx to 1.5.4_xxxx
HA版本
Home Assistant from 2022.8.x to 2023.5.x
但我自己的HA是2023.9也没问题。只要不太老,一般都没问题。
从github上面的指南一点点的查错
Network configuration
All settings are important or you may have an unstable operation of the gateway.
Shared LAN between Gateway and Hass server. You may use VPN, but both IP-address should be in same network subnet!
Open ping (accept ICMP) from Gateway to Router
Fixed IP-address for Gateway on your Router
Wi-Fi Router settings:
Fixed channel from 1 to 11
Channel width: 20MHz (don't use 40MHz)
Authentication: WPA2 (don't use WPA3)
MikroTik Router settings:
Wireless > Security Profiles > Group Key Update: 01:00:00 (1 hour or more)
Keenetic Router settings:
Disable "Airtime Fairness" for 2.4GHz
Disable "256-QAM" for 2.4GHz
With the following settings the operation of the gateway may be unstable: different subnets, closed ping to router, Wi-Fi channel 40MHz, WPA3.
你是不是没有给网关固定ip?
 楼主| 发表于 2023-12-23 16:18:51 | 显示全部楼层
你的固件版本是对的
可能真的是ip的问题
近期确实ip有调整
发表于 2023-12-23 18:10:36 | 显示全部楼层
梅林听风 发表于 2023-12-23 16:18
可能真的是ip的问题
近期确实ip有调整
玩HA,要想走本地,大部分设备ip都得固定住。重新在HA里添加网关就好,用新的ip
GMT+8, 2026-1-15 23:40 , Processed in 1.195548 second(s), 5 queries , MemCached On.
