楼主: samsss
[技术探讨] 有人知道电脑休眠后怎么在ha中控制唤醒吗
 楼主| 发表于 2023-12-23 12:40:49 | 显示全部楼层
Masterchen 发表于 2023-12-23 09:58
我的使用情况,可以证实电脑深度睡眠或者休眠,通过ha是可以唤醒的,如果是电脑休眠后,ha的开关表现为电脑 ...
太奇怪了,不过我电脑只有S4休眠,没有S3或S0待机;
但按理来说S4休眠也是支持网络唤醒的
发表于 2023-12-23 19:52:51 | 显示全部楼层
我遇到过wol失败的情况,最终发现把主机电源彻底关闭(如拔插头、插线板开关切断等)后重新上电,wol就又恢复正常了
 楼主| 发表于 2023-12-23 21:25:31 | 显示全部楼层
cjnt007 发表于 2023-12-23 19:52
我遇到过wol失败的情况,最终发现把主机电源彻底关闭(如拔插头、插线板开关切断等)后重新上电,wol就又恢 ...
刚试过了,还是不行~
发表于 2023-12-24 00:54:11 | 显示全部楼层
我也试过很多次,电脑休眠后怎么也无法唤醒,最后没办法了,设置关闭显示器,然后用ha在开启显示器。。。
 楼主| 发表于 2023-12-24 14:35:19 | 显示全部楼层
zheng1112 发表于 2023-12-24 00:54
我也试过很多次,电脑休眠后怎么也无法唤醒,最后没办法了,设置关闭显示器,然后用ha在开启显示器。。。 ...
你也是关机可以唤醒,休眠不行吗?
另外问一下你是什么方式控制显示器开关呢
发表于 2023-12-26 16:17:30 | 显示全部楼层
samsss 发表于 2023-12-24 14:35
你也是关机可以唤醒,休眠不行吗?
另外问一下你是什么方式控制显示器开关呢 ...
我是使用NirCmd,这个东西用monitor off关闭显示器,唤醒显示器也是通过NirCmd是模拟鼠标移动实现的。
我瞎写了一个小软件,可以通过局域网IP访问指定url来触发平板电脑上的某个程序。
GMT+8, 2026-1-15 23:35 , Processed in 1.375699 second(s), 11 queries , MemCached On.
