查看: 8900|回复: 3
[技术探讨] SONOFF 能够解决12V 连接到继电器那种的问题么?
发表于 2018-1-8 12:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-1-8 13:21:39 | 显示全部楼层
不太明白你的意思,你意思是要从sonoff 取12V直流电,还是怎么样?
这样倒不如买 8266 做12V继电器的控制端? SONOFF 30一个,8266开发板才18块。
发表于 2018-1-8 16:24:31 | 显示全部楼层
估计楼主的意思是想取用12V来控制继电器回路吧?
 楼主| 发表于 2018-1-8 23:54:16 | 显示全部楼层
家里有些开关是使用12V的多控来控制继电器,来实现某些路灯的开关的。这几个都是类似于状态开关,就是安一下,开关会复位,但是这个时候继电器通断了。然后灯也打开或者关闭了。
有点像状态改变开关,按一下开,再按一下关。但是其中回路里面的电压只有12V
GMT+8, 2025-9-10 10:30 , Processed in 0.475222 second(s), 6 queries , MemCached On.
