查看: 6103|回复: 9
[业界动态] gateway3作者说不会支持小米最新的智能家庭面板
发表于 2023-12-20 18:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
专门去github问了,作者说只会支持由绿米生产代工的网关。
如一代二代多模,在miot-spec里面,实际的开头是lumi,代表着是绿米生产的……
而智能家庭面板是xiaomi,代表着小米自己生产。
这种小米自己生产的网关不会支持,也没有支持的计划实在是可惜了,我还挺喜欢这个智能家庭面板的,要是能支持,就可以淘汰掉多模了
发表于 2023-12-20 21:39:10 | 显示全部楼层
智能家庭面板也不是zigbee的网关啊
 楼主| 发表于 2023-12-20 21:56:09 | 显示全部楼层
leonarddo 发表于 2023-12-20 21:39
智能家庭面板也不是zigbee的网关啊
都用小米网关了,肯定是蓝牙和蓝牙mesh为主啊
他那个zigbee芯片才能带几个,zigbee肯定都丢给z2m了
发表于 2023-12-20 21:58:47 | 显示全部楼层
设备基本都自动化之后,这种小屏幕挂墙的,基本已经没啥用了-0 -
用来看信息太小,操作又不需要。。
 楼主| 发表于 2023-12-21 12:48:59 | 显示全部楼层
用来看信息太小,操作又不需要。。 ...
已经弄完了确实不需要
但是如果在前期安排好的话,还是挺不错的
一个他是和多模平级的从网关,装上就不用装拖了个尾巴不知道放那儿的网关了
其次它还集成了小爱音箱,也可以省去个桌面上的音箱了,貌似还带温湿度传感器?(不记得了,最近看的新品有点多可能记混了)
屏幕功能反而比较次要,我甚至和人开玩笑说,这个屏幕是整个面板里唯一一个可以优化掉的部分
发表于 2023-12-21 14:51:37 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2023-12-21 12:48
已经弄完了确实不需要
但是如果在前期安排好的话,还是挺不错的
一个他是和多模平级的从网关,装上就不用 ...
对的,如果1个86盒的屏幕中控,他能集成:网关功能,温湿度传感器,红外发射,光感,人体传感器,就会完美,不用考虑换电池的事情,而且看不到凌乱的布线或者usb充电头,家里很简洁,屏幕操作反而不重要,就算看时间和设置闹钟都实用,
发表于 2023-12-21 16:15:30 来自手机 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023/12/21周四 14:51:37
已经弄完了确实不需要
但是如果在前期安排好的话,还是挺不错的
就你这机器本身就发热严重,继承温度毫无意义
发表于 2023-12-22 17:42:49 | 显示全部楼层
miot支持了。不过就控制,没网关功能
发表于 2023-12-26 10:47:45 | 显示全部楼层
中枢都不支持,咋会支持这个呢
如果中枢支持了也不需要再支持从网关了
发表于 2024-3-21 10:31:52 | 显示全部楼层
我觉得这个面板放在玄关非常合适啊,要是能接入HA,能实现 在屏幕上点击 打开,关闭离家模式,后者输入解除警报的密码等等。相当于一个mini的中控屏,放在入户口非常方便
GMT+8, 2026-1-15 08:36 , Processed in 0.773940 second(s), 8 queries , MemCached On.
