查看: 12419|回复: 38
[硬件DIY] 在海鲜市场买的磁保持继电器翻车了,几乎全是残次品。
发表于 2023-12-18 15:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为市面上买不到多控磁保持继电器并带电量统计的插排,打算自己改造插排,板子面积可以放下7控,第一版先弄个4控试试,想省点钱在海鲜市场买了16个磁保持继电器,竟然只有1.6和3.5毫欧这2个算正常,其它要么线圈开路、要么触点电阻高达1欧或者无限大,因为习惯到手就确认并好评,现在只能哑巴吃黄连。卖家是汕头的,大家注意了!
全开时平均耗电0.5W:
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
sirakawa + 12 大神666!
发表于 2023-12-18 15:31:17 | 显示全部楼层
海凌科这个是起什么作用
发表于 2023-12-18 15:31:20 | 显示全部楼层
海凌科这个是起什么作用
 楼主| 发表于 2023-12-18 15:32:24 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-12-18 15:31
海凌科这个是起什么作用
供电模块啊,买了几十个这玩意,所以目前只能选它
发表于 2023-12-18 15:34:07 | 显示全部楼层
是不是把220v转成5v,这样继电器就可以用了
 楼主| 发表于 2023-12-18 15:37:55 | 显示全部楼层
是的,但继电器驱动模块ULN2803AFWG这破玩意压降有点大,我用的是220V转12V
发表于 2023-12-18 15:44:35 | 显示全部楼层
继电器是12v的吗,那esp怎么工作呢我记得esp是5v或者3.3v的,是不是意味着,还要在加个12v转5v的hlk降压模块才行。
 楼主| 发表于 2023-12-18 15:47:18 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-12-18 15:44
继电器是12v的吗,那esp怎么工作呢我记得esp是5v或者3.3v的,是不是意味着,还要在加个12v转5v的hlk降压 ...
旁边那个黑色小方块就是DC-DC 3.3V模块
发表于 2023-12-19 09:46:15 | 显示全部楼层
把离线语音控制模块也集成进去,会更好玩
发表于 2023-12-19 10:18:26 | 显示全部楼层
请问 可以提供个 原理图吗?谢谢!
GMT+8, 2025-12-16 19:55 , Processed in 0.448245 second(s), 10 queries , MemCached On.
