查看: 3129|回复: 7
[技术探讨] 绿米m2网关怎么能从HA1转移到HA2?
发表于 2023-12-16 12:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
绿米m2 已经管理多个绿米开关设备,并且home assistant已经把m2由homekit 控制器 集成,我把这个设备叫做HA1。
由于想多增加一个home assistant作为 备有或者替换或者实验,已经成功把小米之类的设备集成,我把这个设备叫做HA2。
问题,HA2的版本比较新,我多次尝试添加homekit(顺便说一下,新版本ha是把homekit归属 Apple这个集成中的homekit bride,而不是很多老教程的homekit 控制器 这个名称了),
都没有能够发现m2网关。
我目前想到的原因,不知正确与否。
1,m2没有被HA1删除,所以无法在HA2被添加,或者:
2,m2没有重新添加到苹果手机的“家庭”识别,所以不能方向被HA2反向识别:
3,m2没有重新恢复出厂设置,所以没有办法被HA2识别。
如题,我给如何让HA2能识别sm2,不能两个HA都识别吗?
发表于 2023-12-16 13:12:05 | 显示全部楼层
1是对的,用homekit控制器只能添加到一个设备里
 楼主| 发表于 2023-12-16 17:55:25 | 显示全部楼层
所以,只能删除HA1的 m2集成,然后HA2就能添加m2?
发表于 2023-12-17 09:36:57 | 显示全部楼层
不一定,M2没用过,但是以前多模是需要网关回复出厂设置才能添加到另外一个hk里的
 楼主| 发表于 2023-12-17 13:17:39 | 显示全部楼层
sirakawa 发表于 2023-12-17 09:36
不一定,M2没用过,但是以前多模是需要网关回复出厂设置才能添加到另外一个hk里的 ...
这个是我最担心的,代表着双HA并不是快速可以迁移的一种好办法啊
发表于 2023-12-17 14:19:19 | 显示全部楼层
我个人觉得是这样的,如果是用Homekit反向接入,就跟一个homekit设备不能加入两个家庭一样。但如果用AqaraGateway,或许可以,因为是转mqtt上报给HA
发表于 2023-12-17 14:33:01 | 显示全部楼层
是的,一边删除了另一边就能添加了,不用恢复出厂设置。
新的集成名字是 HomeKit 设备(也就是以前的控制器,用来控制原本HomeKit的设备的),不是 HomeKit Bridge(bridge是把自己当Hub桥接给HomeKit)
 楼主| 发表于 2023-12-18 21:34:25 | 显示全部楼层
新的集成名字是 HomeKit 设备(也就是以前的控 ...
搞定了!! 删除HA1 的m2 集成,HA2就可以发现 m2,马上配置完成
多谢各位大佬。
GMT+8, 2025-11-30 12:53 , Processed in 0.951149 second(s), 9 queries , MemCached On.
