查看: 3942|回复: 4
[技术探讨] 关于蓝牙适配器的问题。
9 金钱 回复本帖可获得 1 金钱奖励! 每人限 2 次(中奖概率 50%)
发表于 2023-12-14 12:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的esxi8.0虚拟机装的hoss直通了usb给ha后, QQ截图20231214124418.png 蓝牙适配器不显示。后又关了usb直通,把蓝牙适配器直通给了ha, QQ截图20231214124505.png QQ截图20231214124534.png ,可以被ha搜到,但是蓝牙适配器收不到其他设备。哪位大佬知道这是什么问题?已经弄了两天了,毫无头绪。
发表于 2023-12-14 14:26:26 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金钱
不是用这个集成搜设备,需要配合这个集成,Passive BLE monitor,但是蓝牙适配器,也只能支持简单的蓝牙传感器设备,传感器类,一般没有问题。复杂的不行,不清楚,可以问我
 楼主| 发表于 2023-12-14 14:57:08 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-12-14 14:26
不是用这个集成搜设备,需要配合这个集成,Passive BLE monitor,但是蓝牙适配器,也只能支持简单的蓝牙传 ...
发表于 2023-12-14 15:33:13 | 显示全部楼层
993965371 发表于 2023-12-14 14:57
可以识别到这个蓝牙适配器,但是没法搜索其他蓝牙设备,我是直连ld2410B,用APP可以连上。但是蓝牙适配器 ...
海陵科的这个不稳定,用蓝牙适配器连接的话,我之前就连接上了。后面一直出错,这个集成有2种配置方式,一种是通过这个界面增加扫描设备,另外一种是通过configuration.yaml配置,官方文档有详细介绍,建议你看下,我是通过第二种yaml方式配置的。以小米温湿度计举列,我在这个集成的官网文档,没有看到海陵科,你把海陵科的mac地址换到最后1个,尝试下,需要重启ha,你参考:
ble_monitor:
#蓝牙接口/适配器的 MAC 地址
  bt_interface: '00:############:11'
#失败时自动重新启动蓝牙适配器
  bt_auto_restart: True
#主动扫描
  active_scan: True
#自动发现设备和传感器
  discovery: False
  period: 60
  use_median: False
  log_spikes: False
#恢复状态
  restore_state: True
  report_unknown: False
  devices:
    - mac: 'A4:######:88'
发表于 2023-12-14 18:24:08 | 显示全部楼层
蓝牙不稳定,大功率设备也会影响蓝牙,建议还是esphome
GMT+8, 2025-12-16 19:58 , Processed in 0.582838 second(s), 11 queries , MemCached On.
