查看: 4409|回复: 8
[技术探讨] 监测摄像头画面变化时,触发nodered执行ffmpeg录像1分钟。
发表于 2023-12-13 14:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
基本逻辑是,当监测到摄像头有变化(有人,或白天夜晚切换),触发nodered 执行 ffmpeg 录像1分钟。避免长时间,无意义录制。
### 1. homeassisant 里配置一个 二进制传感器。
binary_sensor:
  - platform: ffmpeg_motion
    input: -rtsp_transport tcp -i rtsp://admin:[email protected]:554/h264/ch1/main/av_stream
    changes: 10
    reset: 60
    extra_arguments: -filter:v "crop=100:100"
### 2. 下载编译好的ffmpeg 静态文件(可选,有条件的自己编译,或从源里安装)
https://johnvansickle.com/ffmpeg/
存储挂载 在 /mnt/monitor,把ffmpeg 放进去。
/dev/sda3               125.9G    112.2M    119.3G   0% /mnt/monitor
### 3. 映射到 nodedred 容器里
/mnt/monitor:/mnt
### 4. nodered 安装 插件 @kevingodell/node-red-ffmpeg
### 5. 配置
### 6. 小 tips
由于插件不支持 配置输出文件名。我们的目的是输出一个以时间为文件名的mp4文件。
mv ffmpeg ffmpeg-bak
#!/bin/sh
/mnt/ffmpeg-bak  $@ -y /mnt/$(TZ=UTC-8 date +\%m\%d\%H\%M).mp4
### 7.结果
root@OpenWRT:/mnt/monitor# ls
12131416.mp4  12131420.mp4  12131421.mp4  ffmpeg        ffmpeg-bak
flows.zip
1.22 KB, 下载次数: 11
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
隔壁的王叔叔 + 10 论坛有你更精彩!
发表于 2023-12-13 15:24:16 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,把/mnt/monitor映射到Nodered是怎么做的?我HAOS里安装的nodered容器是没法修改文件夹映射的设置的。
 楼主| 发表于 2023-12-13 16:23:46 | 显示全部楼层
mic365 发表于 2023-12-13 15:24
楼主,把/mnt/monitor映射到Nodered是怎么做的?我HAOS里安装的nodered容器是没法修改文件夹映射的设置的。 ...
我用 的是 openwrt 的 docker,其他系统应该类似。命令行 就是-v
发表于 2023-12-13 19:42:18 来自手机 | 显示全部楼层
我试下,谢谢楼主
发表于 2023-12-14 05:20:21 | 显示全部楼层
能不能做个画面有变化时进行截图保存,然后进行识别,如果是人就人脸识别,是车就车牌识别,这样就真的智能化了,可以接下来操作设备来自动化处理了。
发表于 2023-12-14 09:35:19 | 显示全部楼层
和门铃一样了
HomeAssistant
发表于 2023-12-14 14:08:28 | 显示全部楼层
HAOS的Nodered可以直接访问haos的文件夹的
发表于 2023-12-14 14:29:57 来自手机 | 显示全部楼层
我的看了,文件夹映射时,没有对/config路径下的做映射,nodered就读取不到。
我是用PVE虚拟机装的HAOS有这个问题,之前用树莓派安装的就没有问题。
发表于 2023-12-14 15:40:11 | 显示全部楼层
支持楼主,frigate试一下
GMT+8, 2025-12-18 23:42 , Processed in 0.084622 second(s), 14 queries , MemCached On.
