查看: 2761|回复: 9
[流程系列] 有个气象云平台,获取的值怎么回传到nodered里面
发表于 2023-12-11 13:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
云平台有api-key,不会用函数转换,有大神帮忙编一个吗
http://wulian.voczxjc.com/iot/service/iot/index
发表于 2023-12-11 15:18:20 | 显示全部楼层
直接用http request节点就能搞掂
发表于 2023-12-11 21:06:37 | 显示全部楼层
没账号没法调试
发表于 2023-12-17 17:52:59 | 显示全部楼层
可以了!
调试.zip
1.16 KB, 下载次数: 9
json
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
kaka0992 + 10 大神666!
 楼主| 发表于 2023-12-18 08:04:03 | 显示全部楼层
大哥 感谢
 楼主| 发表于 2023-12-18 12:57:05 | 显示全部楼层
研究了半天还是不行,这个怎么把输出的温度变成实体
发表于 2023-12-18 14:23:20 | 显示全部楼层
debug复制数值路径-取值
 楼主| 发表于 2023-12-18 15:13:30 | 显示全部楼层
lqf1206 发表于 2023-12-18 14:23
debug复制数值路径-取值
用sensor创建了实体,怎么加入这个值的路径
发表于 2023-12-18 16:07:49 | 显示全部楼层
值的路径粘贴到框内
 楼主| 发表于 2023-12-18 16:26:09 | 显示全部楼层
lqf1206 发表于 2023-12-18 16:07
值的路径粘贴到框内
我2b了,之前填了,但没触发一下,怪不得老没值
GMT+8, 2025-12-3 08:56 , Processed in 0.818465 second(s), 9 queries , MemCached On.
