查看: 2867|回复: 6
[求助] 请教Zigbee2MQTT的开关改无线问题
发表于 2023-12-8 09:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大佬帮忙看下在zigbee2mqtt里面的开关改无线怎么老是提示这个错误。
网上也搜不到相同的问题。。。
发表于 2023-12-8 13:41:58 | 显示全部楼层
可以尝试删除后再配对连接进来,配对后第一次是可以修改成功的,后面的一般都会失败
 楼主| 发表于 2023-12-8 14:09:30 | 显示全部楼层
dengxiao 发表于 2023-12-8 13:41
可以尝试删除后再配对连接进来,配对后第一次是可以修改成功的,后面的一般都会失败 ...
尝试过删除重新配对。 但是还是同样的问题。是不是哪里的文件写错了啊。
发表于 2023-12-18 12:50:13 | 显示全部楼层
crazyjchpc 发表于 2023-12-8 14:09
尝试过删除重新配对。 但是还是同样的问题。是不是哪里的文件写错了啊。 ...
什么牌子的开关?
发表于 2024-6-9 22:35:37 | 显示全部楼层
你好,解决了吗?也想买几个涂鸦的智能开关改无线开关
 楼主| 发表于 2024-6-12 09:12:39 | 显示全部楼层
解决了。 这个是因为MQTT的版本更新问题。 下个版本就没事了。
发表于 2024-6-12 09:15:16 | 显示全部楼层
好的,谢谢
GMT+8, 2025-12-16 02:05 , Processed in 0.893102 second(s), 11 queries , MemCached On.
