查看: 6831|回复: 11
[技术探讨] ha的12月更新
发表于 2023-12-7 17:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要发现3点,1,ping可以在集成里增加了,ymal添加的已经没有用了,循环ping设备也麻烦了,要自己搞自动化。2.空调的面板真难看,还是喜欢之前的,   。3、重新启动系统也更麻烦了。之前可以在开发者工具里直接操作重启,现在这个地方的重启要检查配置后,才会重启,现在不知道是我的ymal配置里有错误,还是怎么的,这里重启一直转圈圈。报错:Platform error device_tracker.bluetooth_tracker - Requirements for bluetooth_tracker not found: ['PyBluez==0.22'].
007潜水了
发表于 2023-12-7 17:51:11 | 显示全部楼层
他文档里说了 tilecard 数字可以拖动了,这是怎么配置的。
007潜水了
发表于 2023-12-7 18:04:52 | 显示全部楼层
https://github.com/home-assistant/frontend/pull/18562
在PR里找到了 看起来是真正对 number实体的。其他实体不能用
 楼主| 发表于 2023-12-7 19:45:03 | 显示全部楼层
在PR里找到了 看起来是真正对 number实体的。 ...
这个功能有什么作用
007潜水了
发表于 2023-12-8 10:10:18 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-12-7 19:45
这个功能有什么作用
https://www.home-assistant.io/dashboards/features#numeric-input
就是一些独立控制的数字传感器 可以通过拖动的方式在tile card上交互
发表于 2023-12-8 14:34:48 | 显示全部楼层
循环ping设备,是怎么个操作?
 楼主| 发表于 2023-12-8 15:46:07 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2023-12-8 14:34
循环ping设备,是怎么个操作?
自动化,官方文档有写
发表于 2023-12-8 23:01:37 | 显示全部楼层
我觉得最重要的其实是历史数据那部分,官方终于受不了改了,设计的机制也还合理,感觉没有特别的需求可以不用自己配置数据库了
发表于 2023-12-9 16:43:05 | 显示全部楼层
不知道最近从哪次更新之后,突然之间 外网访问不到了,通过路由器映射的端口。
发表于 2023-12-11 09:32:03 | 显示全部楼层
llk_007 发表于 2023-12-9 16:43
不知道最近从哪次更新之后,突然之间 外网访问不到了,通过路由器映射的端口。 ...
我的还可以  是不是设置出现问题
GMT+8, 2026-1-16 01:34 , Processed in 0.608513 second(s), 12 queries , MemCached On.
