查看: 3265|回复: 8
[求助] 请教ESP32频繁发送component:204是什么意思?
发表于 2023-12-7 13:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
[tr][/tr]
13:25:11[W][component:204]Component <unknown> took a long time for an operation (0.10 s).
13:25:11[W][component:205]Components should block for at most 20-30ms.
13:25:12[W][component:204]Component <unknown> took a long time for an operation (0.10 s).
13:25:12[W][component:205]Components should block for at most 20-30ms.
13:25:13[W][component:204]Component <unknown> took a long time for an operation (0.10 s).
13:25:13[W][component:205]
esp32上启用了有线LAN8720、串口收发,开关
HomeAssistant
发表于 2023-12-7 15:17:35 | 显示全部楼层
https://esphome.io/search.html?q ... for+at+most+20-30ms
我之前做了一个oled一开始也显示这个,把iic的速率调到最大就不显示了
 楼主| 发表于 2023-12-7 16:50:59 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2023-12-7 15:17
https://esphome.io/search.html?q=Components+should+block+for+at+most+20-30ms
我之前做了一个oled一开 ...
谢谢,明白了
发表于 2023-12-8 08:04:03 | 显示全部楼层
我之前做了一个oled一开 ...
自从更新了ESPHOME比较新的版本后,好像经常看到这类黄色字,iiC是什么东西,怎么调?
HomeAssistant
发表于 2023-12-8 08:14:40 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2023-12-8 08:04
自从更新了ESPHOME比较新的版本后,好像经常看到这类黄色字,iiC是什么东西,怎么调? ...
i2c,我调成800kHz后,只有刷动画的时候会出现了
i2c:
  sda: GPIO4
  scl: GPIO5
  scan: false
  frequency: 800kHz
发表于 2023-12-8 08:50:05 | 显示全部楼层
但有很多我没用I2C也有这提示呀!
发表于 2023-12-8 09:13:00 | 显示全部楼层
不用在意,调试好直接屏蔽就行了。
logger:
  level: ERROR
HomeAssistant
发表于 2023-12-8 09:13:20 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2023-12-8 08:50
但有很多我没用I2C也有这提示呀!
官网上有介绍,有些是不可避免的,没办法
 楼主| 发表于 2023-12-8 12:26:29 | 显示全部楼层
QQ617250210 发表于 2023-12-8 09:13
不用在意,调试好直接屏蔽就行了。
谢谢!
GMT+8, 2025-12-16 23:18 , Processed in 0.377372 second(s), 8 queries , MemCached On.
